den Bremsenreiniger nutzt man ja für vielerlei Reinigungsarbeiten, bis hin zum eigentlichen Bremsen reinigen ;) Aber die Schadstoffe, Entsorgung, etc. lassen mich nach Alternativen gucken. Jedesmal die Wanne Kaltreiniger rauszuholen ist mir etwas umständlich. Was habt für eure Reinigungszwecke in Gebrauch? Gruß Martin
Wenn es nicht fettfrei sein muss, Petroleum: umweltverträglich und preiswert.
Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber manchmal muß es eben auch fettfrei sein.
Hallo Martin,
Bei Richtig verölten Motoren achsen etc. Hilft Motorreiniger und ein "Clean Park". Dann mit dem Hochdruckreiniger Gründlich reinigen. Danach macht das reparieren spass, da kaum schmutzige Hände und Klamotten. Um Dichtflächen zu reinigen kommt du kaum um Bremsenreiniger rum.
gruß
Tim
(geplagter Audi fahrer "kotz")
Für kleine Stellen an Metallen oder Bremsscheiben an den Fahrrädern nehme ich Isoprop...alkohol aus der Apotheke, entfettet super.
Ciao, Daniel
Motorradreiniger in der Zerstäuberflasche! Löst sehr gut Fett, weil er auch für die Entfernung von Kettenfett gedacht ist, hinterlässt trotzdem keine angegriffenen Flächen.
Nur ob das weniger Schadstoffe hat als Bremsenreiniger? Bremsenreiniger von Holts im Indernett für 1,50€ die Dose ist ja schon fast geschenkt. Waschbenzin geht noch ganz gut, verdunstet auch schnell wieder, kostet aber mehr und ist sicher auch nicht grad ökologisch. ;)
/Neutralreiniger in heißes Wasser und dann den Motor damit abschrubben? Habs noch nicht probiert. :o
Bearbeitet von Dennie
"Breff" oder so geht auch ganz gut in Kombi mit einer groben Bürste...
Ich hab so einen Teilewaschtisch aus einer Auflösung. Da wird Kaltreiniger immer im Kreis gepumpt, bis unten mal das Fass voll Sand sein wird.... geht aber echt gut.
Hat nix gekostet, aus einem Konkurs über, aber guck doch mal bei ebay....
Ist eine saubere Sache- kein Rumsauen mit dem Zeug, dank Gitter verliert man nur noch Dinge kleiner M4 (die man eh nicht gebraucht hätte....), und es stinkt kaum. Kann gern bei mir vorgeführt werden. Langsamer als Bremsenreiniger, leider, und braucht per Pinsel auch mechanische Mitwirkung des Leidenden Monteurs, aber dann geht es doch ganz gut.
Carsten
ACCM Gerhard Trosien
... Aber die Schadstoffe, Entsorgung, etc. ...
Bremsenreiniger ist ein durchaus unbedenklicher Ersatz für Trichlorethylene, das man früher zum entfetten nahm. Und weil er hoch wirksam und preiswert ist, ersetzt er auch Benzin als Reinigungsmittel. Und mal ehrlich: wer kauft schon teures Waschbenzin, wenn's mit dem Saft aus der Tankstelle auch geht? Und der tut dem Organismus so richtig gut, wenn man als Profischrauber jeden Tag seine Hände drin badet.
Zum Waschen von Teilen, die ins Regal sollen, nimmt man übrigens Diesel. Der löst alte Dreckkrusten nicht nur besser und schadet der Haut und den Nerven weniger, er hinterlässt einen feinen Ölfilm als Rostschutz.
Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage: was willst Du entsorgen, wenn Du irgendwas mit Bremsenreiniger gespült hast? Bei mir ist noch nie auch nur 1 Tropfen übrig geblieben, den ich irgendwo hin hätte tun können.
Am besten geht Biodiesel (auch wenn es gegen Deine Weltanschauung geht ;) )
Biodiesel hinterlässt aber keinen Fettfilm, sondern ein Teil, das beinahe noch fettfreier ist, als das mit Bremsenreiniger geputzte Teil. Nicht einmal zur Reinigung von Lagerteilen ist "Bio"diesel also zu empfehlen.
Der Dreck geht aber super runter. Stimmt schon: Danach mit richtigem Diesel einreiben. Ich bin allerdings so verschwenderisch und nehme gerne Ballistol
Habs mit normalen Glasreiniger probiert! Geht ganz gut und ist umweltverträglich. Der Alkoholanteil sollte aber möglichst hoch sein. 5 Minuten einwirken lassen und dann mit einem rauen Lappen abwischen. Stark verdreckte Felgen kriegt man damit aber nur sehr schwer zum glänzen.
Da hat sich bei mir Pril bewährt. :)
Mit Diesel rumjauchen, so weit kommts noch. Tagelang stinkende Griffel. Und die Teile dann auch noch mit Diesel dran ins Regal legen. Bäääh. :D
Ich habe mich bei vorigen Beiträgen in diesem Thread auch schon gewundert, aber bei manchen Arbeiten machen ja Einweg-Gummihandschuhe schon Sinn.
