AX: Bremsenteile
Dr.Jones
ein paar Teile anzubieten:
1) Bremsbeläge vorn (rechteckige Trägerplatte) System Ate: 8,--
2) Bremsscheiben vorn BREMBO (70 481 015 bzw 08.5583.10; Durchmesser=247mm, Stärke=10mm, 3loch): 40,--
3) 2 alte 3loch Trommeln mit Lagern: 20,--
4) Bremsleitung hinten links
5) 1 Satz Bremsbeläge hinten (f. 3loch Trommel zB AX Diesel) inkl. Befestigungssatz, Nabenabdeckung, Muttern; original Peugeut (42416R, 42415F): 35,--
Zufällig die Sättel vorne auch irgendwo ?
Beste Grüsse
Andre
Hi Andre,
vordere Sättel habe ich auch noch, sind noch am AX.
MFG
Sehe gerade Bremsscheiben mit 247mm Durchmesser und 10mm stark. Was ist das für eine AX ? Unser 1.0er hat 238mm Durchmesser und 8mm starke Bremsscheiben.
Beste Grüsse
Andre
Der AX ist ein Diesel. Wenn man service.citroen glaubt, hat Dein AX andere Sättel.
Zu den Bremsscheiben sagt Cit folgendes: 4X4 UND DIESEL UND BENZIN UND 1,360L SEIT ORGA-NR. 05278 AUSSER EINSPRITZER
Kannst mal eine Foto machen von den Sätteln wenn drankommst ?
Bei mir sehen die Sättel (System ATE) so aus - also die mit den zwei Stiften für die Brembeläge.
Beste Grüsse
Andre
Also es steht Bendix drauf und die Beläge sind ohne Löcher, sehen etwa so aus wie beim BX.
Wie es aussieht, haben die AXe dann unterschiedliche Achsschenkel?! Merkwürdig sowas.
Sättel und Aufnahmen sind unterschiedlich ja und sehen denen vom BX sehr ähnlich.
Schade, dachte mal eben schnell umbauen auf größere Bremse wäre einfach, aber hängt wohl etwas mehr dran.
Beste Grüsse
Andre
  • 4 Wochen später...
Hi Jones,
kannst Du von den Sätteln mal Fotos machen ? Gibt noch ne Variante wie das letzte Bild - allerdings mit versetzten Befestigungen wie im ersten Bild.
Beste Grüsse
Andre
Vielen Dank Jones, aber die passen definitiv nicht da andere Aufnahme am Federbein.
Beste Grüsse
Andre
Wenn du deine Bremse verbessern willst bleiben dir nur die 238x10mm Scheiben, ansonsten anderes Federbein einbauen.
238x10 ? Passen die bei den Bremssätteln rein ?
Beste Grüsse
Andre
Die 2mm mehr gehen mit zwischen.
Hab ich damals bei meinem 1.1er auch so gemacht.
  • 3 Monate später...
Hi Jones,
sind die Scheiben und Beläge vorne noch verfügbar ? Passen ja jetzt wunderbar in den GT :)
Beste Grüsse
Andre
Hi Andre,
entschuldige bitte, ich hab´ in diesen Faden lange nicht reingeschaut.
Ist alles noch vorhanden. Bist Du sicher das sie passen? Du hast ja einen GT injection?!
Wenn Du es noch brauchst, schreib mir am Besten ne PN; ich habe das auch versucht, aber Formule1 (franz. Hotel) verhindert das.
Bin auch erst Ende nächster Woche wieder zu Hause.
MFG
Jones
Hallo Andre,
die Teile sind raus an Dich!
Es sind also noch verfügbar:
Hast Du zufällig die Radnabe für hinten da 3 Loch?? Suche die wie bekloppt...
