Ist jemand bekannt, ob sich die Programmierung der Motronik aus dem Baujahr 1988 und 1991 unterscheidet??
Bei gleichem Treibstoff (95 Oktan), und gleichen Zündkerzen, annähernd gleicher Motorlaufleistung hat der 88 Motor einwandrfei und ohne geringstem Klingeln funktioniert, der 91 Motor hingegen klingelt immer wieder. Beide Fahrzeuge sind mit Automatik ausgerüstet und wurden von mir bei gleichen Bedingungen bewegt.
Könnte es daran liegen, daß die Zündung unterschiedlich programmiert ist?
Was haltet ihr von dem Versuch, die beiden Computer untereinander auszutauschen?? Bei einigen Renault-Modellen hat das geholfen und beide Wagen haben dann einwandfrei funktioniert.
ACCM Dirk Pinschmidt
Wenn auf den Steuergeräten identische Zahlenkolonnen stehen, dann sind die beiden Steuergeräte gleich.
Dirk
hallo dirk habe die steuergeräte noch nicht ausgebau, da ein wagen 120 km von meiner wohnung weg abgestellt ist.
wollte mich daher vorab informieren, bevor ich die arbeit in angriff nehme.
ich schließe aus deiner nachricht aber, daß es schon grundsätzlich verschiedene programmstufen für die motronic gibt. liege ich damit richtig?
Mir sind bezogen auf den DKZ Motor keine unterschiedlichen Programmierungen bekannt, die Motordaten sind nach meinen Unterlagen beim DKZ immer gleich.
Dirk
Vielleicht habe ich das Problem heute doch lösen können.
Als ich den Computer aus meinem Break ausgebaut habe, stellte ich fest, daß es sich offensichtlich um ein repariertes Gerät gehandelt hat. Es war nur mit einer Schraube im Fahrzeug befestigt und auch nicht plombiert, was es nach Aussage meines Mechanikers aber sein müßte.
Ich habe daher den Bordcomputer getauscht und intetressanterweise hat sich das Laufverhalten des Motors deutlich verändert. Er nimmt von unteren Drehzahlen her besser Gas an und läuft meinem Empfinden nach auch kraftvoller. Rein gefühlsmäßig muß ich bei 130-140 km/h das Gaspedal nicht so weit runterdrücken. Die V-max kann ich derzeit nicht überprüfen, da ich meinen Führerschein gerne noch länger behalten würde *gg*. Muß dazu warten, bis ich wieder einmal auf unlimitierter deutscher Autobahn unterwegs bin.
