Liebes Forum,
durch einen anderen Beitrag hier wurde ich auf die Möglichkeit zum Einbau eines programmierbaren Wischer Relais von VW Nr. 99 aufmerksam.
Das Relais habe ich mir besorgt - nun weiß ich nur nicht, welches Relais ersetzt werden muss...
Auch die Zeichnung von Xantiaheinz hilft mir nicht weiter, da dort zwar das Relais, nicht aber der Einbauplatz gezeigt wird.
Habe mich auch auf "Horchposten" begeben, um zu hören welches Relais den Intervall des Wischers steuert.
Das vermeintliche Relais habe ich rausgenommen (Wischer wischte trotzdem im Intervall weiter??), das neue Relais passt jedoch nicht auf den Steckplatz. Der etwas kleinere Anschluss oben rechts (siehe Bild):
passt nicht in den Einbauplatz :-(.
Ich habe euch mal Bilder von meinen Relais Steckplätzen gemacht, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wo das neue Relais hingehört...
Relaissteckplätze 1: 2deb51332505465.jpg
Relaissteckplätze 2: 76daa1332505609.jpg
Für sachdienliche Hinweise bin ich jederzeit empfänglich...
Danke und Gruß
Carsten
Mach mal deinen Scheibenwischer an und fühle an den Relais im Fussraum. Die Richtung stimmt schon. Ich habe das bei meinem Xantia auch umgebaut, aber das ist schon länger her und ich kann mich nicht genau erinnern, welches Relais das war.
Danke dir für die schnelle Antwort.
Leider passt das Relais in keinen der Steckplätze. Wie geschrieben ist irgendwie der Kontakt oben rechts zuviel...
es ist das blaue Relais was die Haltelasche mit der Torxschraube hat (in dem Bild "Relaissteckplätze1" Mitte rechts halb verdeckt unter dem freien grünen Steckplatz).
Ich habe damals auch ziemlich gesucht und habe es durch Guenni´s Methode herausgefunden. Das original Relais hat genau die gleiche Kontaktanordnung.
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Das Relais passt. Den Xantia hat das gleiche Baujahr wie meiner. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Relais für das Intervall auch nicht direkt auf der Platine dort sitzt, sondern irgendwie dahinter. Lass mal den Scheibenwischer laufen und fühle an einem Relais hinter dem eigentlichen Sicherungskasten.
Im ersten Bild unten rechts ist das korrekte blaue Relais leicht verdeckt zu erkennen.
Hi Christoph,
danke dir für den Tipp! Hab den Steckplatz nun gefunden und es funktioniert alles.
Carsten
Was macht eigentlich der VW 99 Relais besser?
Gruss TOM
Nichts :-) - es ist erheblich schlechter zu bedienen als der originale Wischerhebel mit Intervall, und die Bandbreite der Einstellmöglichkeiten ist im Vergleich zum originalen Hebel auch noch geringer :)
- obwohl, eines macht das Relais 99 viiiiel besser: Sich auf den Schrottplätzen der Welt finden lassen ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Ich finde die Bedienung mit dem Relais einfacher. Ich habe auch schon Fahrzeuge mit der Regelung am Wischerhebel gefahren, kann es mir aber nicht merken, in welche Richtung es schneller bzw. langsamer geht.
Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass der originale Regler eine Einstellmöglichkeit zwischen 1 Sek. bis 2 oder 3 Min. hat..... ;-))
Ring am Hebel aufdrehen = schneller, zudrehen = langsamer. Auch mitten im Betrieb zu erledigen. Für mich einfachst intuitiv zu erledigen.
Intervall beim Relais99 zwischen einer Sekunde und 2-3 Minuten ? Ich kenne das sehr viel eingeschränkter - da hat es dann wohl verschiedene Entwicklungsstufen gegeben.
