Hallo
DAs ich gerade einem meiner Visas am fertig machen bin für Tüv und anmeldeung bin ich auf ein Problem gestoßen.
Ich hab demr Visa Vorne die Bremsanlage von emeinem Schlachtvisa Verbaut, da vom vorbesitzer des Autos voren eine Seite kompeltt demontiert wurde.
DAs ist ja soweit nix kompleziertes, nur hab ich jetzt das Problem das ich vorne die Bemse nicht entlüftet bekommen.
ich hab auch scho den Haupbremszylinder getauscht da auf beiden seiten das selbe Problem ist.
Woran kann das liegen? ich hab so die vermutung das irgendwie Drech in dem T-Stück sein kann und so der druchfluß arg blockerit ist.
Daher hab ich gestern noch eins im Schlachter ausgebaut und werde diese gleich einbauen.
was kann es noch für einen Grund geben?
Die Bremsschläche sind auch vom Schalchter und sehn noch super aus wenn man die ein bisschen sauber macht wie neu, daher ahb ich die auch getaucht gehabt.
Wer hat noch eine Idee?
gruß Daniel
???? Kommt nix raus wenn du die Entlüftungsschraube offen hast, oder was????
Ts ts, gebrauchte Bremsschläuche, das tutet man aber nicht.
Etwas genauer wär schon nicht schlecht.
HAllo
Es kommt nur sehr wenig Bremsflüssigkeit raus, fast nix, wenn ist auf beiden Seiten so, wenn nur eine wär würde ich ja den Bremsschlach in derdacht ziehn aber da es auf beiden Seiten gleich ist denk ich eher mal das es nicht so ist.
ich werde am sontag mal weiter sehn, bis auf Bremsschläche habe ich alles in mehrfacher ausführung da zu durchprobieren.
Aber vielleicht hat das selbe PRoblem schonmal jemand gehabt.
gruß daniel
  • 4 Wochen später...
Wahrscheinlich sind die Schläuche zugequollen,was man von aussen nicht sieht.Preiswerte neue gibts im Käferzubehör,da die vom Käfer passen.Das gilt auch für die Hinteren.
TIP:Wenn man die Entlüfternippel vor dem Einbau mit Keramikpaste einstreicht,gehen die nicht mehr fest.
HAllo
DAnke für den Tip mit den Käferschlächen, die sollte man ja noch eine Weile einfach bekommen,
das Problem wurde erfolgreich gelöst, das T-Stück unten am Rahnmen war verstopft, wie da soviel dreck hinkam kann ich aber nicht sagen.
Gruß daniel
