Xantia X2 Wasserkasten reinigen
Als ich neulich durch die Waschstraße gefahren bin bemerkte ich einen kleinen Wassereinbruch im Beifahrerfußraum,
der erste Test den ich zuhause machte, war die Abläufe vom Schiebedach zu testen, diese sind frei.
Also begab ich mich auf die Suche, wo sich das Wasser den Weg in den Innenraum suchte
Meine Vermutung ist der (ich nennne ihn mal) Wasserkasten im Motorraum direkt unter der Windschutzscheibe, das Schwarze Plastikteil wo auch die Wischerarme drauf verschraubt sind, wollte ich mal "kurz" demontieren und das Laub was sich dort seit 12/98 angesammelt hat, entfernen.
Das mit dem besagten "kurz" vergessen wir mal ganz schnell wieder, einfach Scheibenwischerarme ab und dann Plastikverkleidung entfernen ist nicht.
Ist diese Plasteabdeckung bei euch auch mit der Windschutzscheibe verklebt ?
Wenn JA, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als diese Verklebung zu trennen und nach der Reinigung mit Scheibenkleber wieder eine Verbindung herzustellen, oder gibt es eine andere Möglichkeit darunter ranzukommen ?
Wie macht ihr denn dort das Laub, Nadeln usw. weg ?
Ich entferne groben Dreck mit einer einfachen Grillzange.
Einfach, schnell und ausreichend.
Die Kleinigkeiten, die ich nicht erwische, verroten und fließen ab.. :)
DerDodel
ist verklebt, kannst rausbrechen, aber dann sitzt das ding nachher nicht mehr ganz perfekt drauf
Mit der Grillzange habe ich auch das Gröbste weggekriegt; der Rest wurde in der Werkstatt mit der Luftdruckpistole und langer Lanze rausgepustet.
Karl-Heinz
Das Teil muss nicht verklebt werden. Bei meinem klappert da auch ohne Kleber nix
wie denn? - ich denke, werksseitig müsste es doch geklebt und nicht nur eingespannt gewesen sein
... und es soll auch noch nen kleinen Zugang vom Radkasten her geben, ausreichend für nen Wasserstrahl oder nen kl. Staubsaugerschlauch.
(noch nicht selbst getestet)
Wenn das beim X2 so ist wie beim X1 (und davon gehe ich mal aus), dann nimmst du die Radhausverkleidung heraus und findest dort ein Loch. Das ist groß genug um mit dem Finger dort den Dreck herauszuholen. Dann würde ich von oben noch mal mit einer Gießkanne durchspülen.
Moin...
Ab Werk ist es schon verklebt, aber ich hab das bei meinen nach einer Reparatur auch nicht wieder verklebt. Falls du Angst hast, das es klappern könnte, nimm einseitig klebendes Dichband (o.ä).
Etwas tricky kann der Aus- uns Einbau der Abdeckung werden. Mir ist dabei mal eine Ecke abgebrochen... :(
Markus
Meine Abdeckung ist derzeit nicht verklebt. Sie produziert deshalb laute störende Geräusche - aber nur manchmal... ;)...
Zum Lösen der Verklebung: Die beste Methode, die ich bisher kenne, ist die Verwendung eines relativ schmalen Spachtels. Das geht erheblich sicherer und ungefähr 7 Mal schneller als mit einem Messer.
Öhm Günni, du hattest doch letzte Woche noch deine Finger in meinem X2. Schon vergessen?icon12.png
Durch dieses Loch haben wir während des Rippenriemenwechsels so viel Modder rausgeholt, dass ich sofort am nächsten Tag die oben beschriebene Prozedur durchgeführt habe, spich Windlauf raus (mit Schraubendreher und Spachtel, ging einiger Maßen) und dann Scheibenwischgestänge inkl. Motor raus. MannMannMann, da waren mindestens 2-5 kg Modder vom Vorvorvorobesitzer noch drinne. Jedenfalls hab ich mich dann nicht mehr gewundert, dass ich bei Starkregenereignissen im Sommer immer die Scheiben beschlagen hatte. Ein Effekt war auch, dass die Ummantelung des Wischermotors ziehmlich zerlochfrast war, das Dingen hatte es wohl immer schön feucht.
Habe den Windlauf danach auch noch nicht wieder festgeklebt, auch bei zügiger Autobahnfahrt höre ich bisher kein Murren von vorne.
Bei meinem ollen X1 hatte ich vor einiger Zeit auch das Vergnügen, mich mit diesem Thema beschäftigen zu dürfen. Per Schlauch und Mundansaugmethode habe ich gut 8 Liter (!) stinkendes Brackwasser ans Tageslicht befördert.
Ganz unten in beiden Wasserkästen gibt zwei Stopfen, Durchmesser geschätzte 30 mm. Diese habe ich rausgenommen. Seither modert dort nichts mehr.
Die untere Abdeckung der Windschutzscheibe liegt nach einem Windschutzscheibenwechsel vor einigen Jahren bei meinem X1 nur lose auf. Es klappert und rappelt nichts. Ich denke, hier muss man sich keine Sorgen machen. Ansonsten kann man die Abdeckung ja immer noch mit dem etwas dickeren Doppelklebeband befestigen.
