Stimmt es, dass wenn man die Batterie beim XM für eine Stunde abhängt, dass dann sich die Fehlerspeicher löschen????
Angeblich funktionieren die Speicher nicht ohne STrom und haben keine eigene Batterie.
Wäre über jeden Tipp dankbar.
Stephan
XM 3.0 Excl Y4
Hallo Stephan,
was willst du denn genau damit machen?
Hier http://www.cit-faq.de gibt es sehr gute Erklärung, wie man den Speicher ausliest und löscht.
Viele Grüsse,
Micha
Ich habe das Gefühl, dass einzig und allein ein abgespeicherter Fehler Ursache meiner Federungs- und Tempomatprobleme (siehe meine Postings) ist.
Cit will fürs auslesen 25 Euronen. Wenn das mit dem Batterie abklemmen auch geht, dann wäre das genau mein DIng.
Hallo Stephan,
meine Cit-Werkstatt hat bei mir mal die Kabel zum Rechner abgezogen, also die großen Stecker unter der schwarzen Abdeckung links im Motorraum, um sie dann nach ca. 1 Minute wieder aufzustecken. Auf meine Frage, was das denn soll, kam die Antwort: So löscht man den Fehlerspeicher! Ist ein Y3.
Probiers halt mal.
schwebende Grüße
Horst
25euro wollen die fürs auslesen? meine werkstatt macht das kostenlos. so was nennt sich kundenservice. für einige werkstätten scheint das ein fremdwort geworden zu sein. und dann wird sich gewundert, daß die kundschaft davon läuft.
hoschi
Da kann ich dir nur recht geben. Die Cit Niederlassung Frankfurter Ring in München sieht das aber eben noch anders.
Arbeitest du kostenlos ?? Beim Stammkunden würde ich auch erwarten das das kostenlos geht, aber sonst?
Adrian
hallo adrian. grundsätzlich ist jede arbeit zu bezahlen.
ABER WIE SCHAFFT MAN SICH DANN STAMMKUNDEN??? 10 Minuten Arbeit und ein paar freundliche Worte und man hat ja vielleicht einen neuen Stammkunden.
Aber diese Philosophie ist halt leider nicht überall zu finden.
