Hallo Otto,
vielleicht hilft dir dieser Thread bei der Lösung des Problems:
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
Dein Hinweis auf diesen Thread war insofern hilfreich, dass dadurch mein Verdacht bestätigt wurde, dass die Anzeige erst per Lexia aktiviert werden muss. Besten Dank für den Tip.
Gruß Otto
Hey Otto,
kanst du nicht durch tippen am rechten Lenkerhebel, durch die 4 Anzeigen durchklicken. Bei mir Momentanverbrauch und Reichweite, dann 2 Mal Roadtrip und zum Schluss Wasser und Öltemperaturanzeige .
Gruß Jens
Hallo Jens,
genau daran klemmt es, die 4. Anzeige ist nicht vorhanden. Ich denke, dass ich mich nachher mal mit der Lexia ins Auto setze.
Gruß Otto
Was es alles gibt beim C6, dann mal viel Glück.
Gruß Jens
Ich habe mal eine Frage an die Wissenden. Sind die angezeigten Temperaturen Messwerte oder wie die bescheuerten Tankanzeigen nur interpoliert? Helmut was hat denn die Anzeige gesagt als der Messwert für die Öltempratur bei 155°C lag?
Mich schockieren 155°C Öltemepratur wesentlich weniger wie die Frage WO kann man denn noch so lange Vollgas fahren ;)
ACCM Helmut Bachmayer
das geht auf der Autobahn, zwischen FFM und Basel, zwischen Herrenberg und Singen, man ist dann richtig froh, wenn endlich eine Baustelle kommt. dann fällt die Öltemperatur wieder
gruß der bachmayer
vor 4 Stunden, Becks-Citro sagte:
Gruß Jens
Leider kein Glück gehabt, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die mit der normalen Schulweisheit nicht zu erklären sind. Letztens noch mit Lexia die Lichtautomatik deaktiviert, heute sagt mir das kriminelle Teil, dass kein Dialog mit der Steuerung möglich ist. Da kann ich mich doch Max Liebermann nur anschließen: ich kann nicht soviel fressen, wie ich kotzen möchte.
Gruß Otto
@ottomitc6
Navidrive nachrüsten?! Sonst gibt es nur eine Segmentanzeige für die Kühlwassertemperatur.
Bearbeitet von Ronald
Hallo Ronald, ist mir völlig klar wie die Anzeige aussieht, ist ja im Handbuch bebildert beschrieben. Was heißt Navidrive nachrüsten? Es ist eingebaut, aber die Anzeige ist offenbar nicht aktiviert.
Gruß Otto
vor 10 Stunden, ottomitc6 sagte:
Gruß Otto
Anzeige muss erst beim Freundliche freigeschaltet werden (Lexia bzw Dialogbox)
Heute habe ich mich mit Lexia ins Auto gesetzt und im Stillen gehofft, die Anzeige für Wasser- und Öltemperatur freischalten zu können. Das war szs. ein Griff ins Klo, kurz bevor ich am Sitz festgefroren war habe ich das Handtuch geworfen. Bevor ich einen 2. Versuch mache und mir einen Wolf suche frage ich einfach mal hier nach, ob vllt. jemand einen heißen Tipp für mich hat, unter welcher Rubrik diese vermaledeite Anzeige zu finden sein könnte.
Gruß Otto
Hallo Otto,
ich weiß, es ist ein schwacher Trost, aber ich hab ja vor 2 Jahren auch schon danach gefragt - der Thread wird weiter oben zitiert - und der Rat gegeben, die Anzeige per Lexia freizuschalten. Nachdem ich sowas nicht habe, bin ich zur Werkstatt gefahren und die haben es auch nicht gefunden.....
Also fahre ich mit meinem C6 herum wie seinerzeit mit dem seligen R16. Der hatte auch kein Wasserthermometer sondern nur ein Lämpchen, das im Notfall (wenns schon zu spät ist) aufleuchtete.
Wenn es aber eine Beschreibung gibt wie man die Anzeige freischaltet, bitte  die Info auch an mich schicken.
Danke und LG aus Wien
Bearbeitet von C6Wien
Beim RT4 sollte alternativ auch die Freischaltung per Mirascript funktionieren.
Beim letzten C5 mit RT3 hatte ich die Zusatzinfos selber per Lexia freigeschaltet, da müsste ich mal suchen, ob ich den Zweig nochmal finde, wenn ich mal wieder mit Laptop am Auto bin.
ich dächte: Lexia- Diagnose- C6- BSI- Ferncodierung (Ausstattung-Fahrinformationen) und dann suchen nach Vorhanden und nicht Vorhanden.
vor 2 Stunden, Icksemm sagte:
Das dachte ich auch und hatte mich schon gefreut, fündig geworden zu sein. Zu früh gefreut, da stehen einige Dinge als vorhanden, aber keine Temperatur, weder für Öl noch für Kühlmittel. Jetzt warte ich erstmal, bis ich mit warmem Auto nach Hause komme, dann suche ich weiter.
Gruß Otto
