Hi, Leute,
hab das China Lexia 3 installiert unter WinXP aber nach dem Start will er die Citroen Schnittstelle. Ist das normal ?
Läuft das Programm nicht auch ohne Anschluß des Diagnose-Adapters 30 Pin so als Demo zunächst einfach so ??
Weiß wer was ?
Nö, die braucht er sonst bricht das Programm ab.
Ohne macht das Programm auch keinen wirklichen Sinn
Hallo, Nightmare,
merci für das schnelle Statement ! O.K. dann kanns ja losgehen, werde also morgen den Stecker anschließen und den Rechner starten. Muß dann
Online noch was aktiviert werden ? Kann man auch den Motor laufen lassen beim angeschlossenen Stecker oder nur die Zündung anlassen ?
Beim "Freundlichen von nebenan" zahl ich jedesmal 35.- € ......hoffe, es geht jetzt auch anders....
Da du die Chinaversion hast, musst du online nichts aktivieren. Bei deiner Software sollte eine entsprechende Anleitung dabei gewesen sein ;)
Sofern du nur den Fehlerspeicher auslesen willst, reicht die Zündung.
Du kannst aber auch während der Fahrt eine Parametermessung machen, wenn dich die Motordaten interessieren.
In meinem Thread siehst du ein Video, wie so etwas aussehen kann
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?124615-Xantia-HDI-AGR-arbeitet-nicht-Lexia-Messung-interpretieren
Hab das Video gekuckt und sag nur eins: Geil......will ich auch....Hoffe daß es funzt. Dein Problem mit dem AGR scheint ein Kontakt-Anschluß-Stecker
Problem zu sein, was wahrscheinlich mit Steuergerät HDI rote Plakette und Steuergerät HDI gelbe Plakette zusammenhängt....vielleicht generiert der
Diesel-Kat falsche Werte.....aber wiegesagt, ich hab von den Dieseln kaum Ahnung.....die Benziner kenn ich recht gut...Ciao und Merci nochmal !
Ich hab dir hierzu im anderen Thread geantwortet ;)
  • 1 Jahr später...
Nach dem Starten zeigt das Bild.So ist es in Ordnung.
