Hallo, ich bin neu hier .
ich wohe ein Jahr in deutsland ( bin Niederländer ) und ich muss noch viel lernen auch deutsch .
ich muss neue Reifen kaufen für mein C5 2.0hdi break bj.2001.
sind diese Reifen zugelassen für mein Auto ?
http://www.real-onlineshop.de/realstore/Ganzjahres-Reifen-verschiedene-Groessen/0792407006001/P/HG000000_HG170000_HG170200/1
Ich danke für ihre antwort
grüß ,
Willy Bosch.
soweit ich weiß, sind die 195er Reifen beim C5 nur für die Limousine zugelassen - der Break benötigt breitere Reifen.
Vieel Grüße
Matthias
muß es wirklich ein Runderneuerter und dann auch noch von diesem Hersteller sein ?
Ich kenne die sogenannten Runderneuerten Winterreifen dieses Herstellers schon seit über 10 Jahren
und hatte bisher noch keinen wirklich guten in der Hand.
Die verwendete Gummimischung bekommt viel zu schnell Risse und wird hart.
Daran kann auch das nachgemachte Contiprofil nichts ändern.
Außerdem werden wahllos unterschiedliche Karkassen verwendet,
was darin gipfelt dass man verstärkte und nicht verstärkte Reifen bekommt.
Unter 10 Reifen findet sich einer , der keinen nennenswerten Höhen- oder Seitenschlag aufweist.
Die Reifengröße dürfte beim 2,0 HDI höchstens als Winterreifen auf Stahlfelge möglich sein,
ähnlich wie beim V6. Genaueres müßten die HDI-Fahrer wissen.
Gruß Herbert
Hallo Willibosch,
da dein break hdi 2.0 ungefähr die gleichen Angaben in der Zulassung stehen hat wie mein 2.0 16V, müßte da folgendes stehen:
Zulassung Ziffer 16 bzw. 33 : Achlast hinten 1080 -> ergibt für Reifen eine Lastindex von mind. 87 = 545 kg
Zulassung Ziffer 20/21: sollte bei dir stehen 205/65R15 94H -> wäre ein Lastindex von mind. 94 = 670 kg
Soweit würde der von dir gefunde Reifen ja noch gehen, A B E R !!!
In deiner Zulassung dürften ja N U R die Werte 205/65R15 94H stehen -> A L S O N I X mit 195/65R15 91H!!
Wenn du wirklich diese Reifengröße fahren möchtest bleibt dir nur der Gang zur Prüfstelle (DEKRA etc.) incl. dafür erforderliche Kosten mit Eintragung bzw. Ergänzung im Fahrzeugschein.
Weiteres Problem bei der Reifengröße ist der Abrollumfang, liegt der unter deiner eingetragenen Größe muß event. eine Tachoangleichung gemacht werden.
http://www.golfgti.de/service/reifenrechner.php
Auch das im Netz oft gesuchte Riefengutachten ( http://www.citwiki.de/images/a/ad/Raeder_Teilegutachten_C5-II-15zoll.pdf ) bringt dir ohne Eintragung von offizieller Stelle nichts, spätestens bei der nächsten gründlichen Verkehrkontrolle.
siehe Punkt 4. Verwendungsbreich, Auflagen und Hinweise im Gutachten
Sollte ich mit meinen Angaben falsch liegen, bitte ich alle im Forum um Mithilfe zur Berichtigung. Danke.
Petrischek
205/65 R15 94H !!!
hier (Markenreifen, gut und günstig):
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=80536074.100.21975&typ=505343&ranzahl=4&Breite=205&Quer=65&Felge=15&Load=94&Speed=H&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=100
