habe einen BX 14 TGE Bj. 10/89, und zusätzlich folgendes Problem:
Bin angekommen und habe zum Rückwärtsfahren den Rückwärtsgang eingelegt, um einzuparken. Währenddessen ist der Motor ohne weiteres Zutun ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Habe bereits Zündkerzen, Verteilerkappe sowie Verteilerfinger durch Neuteile ausgetauscht. Nichts tut sich. Habe über "Gerücht" von einem Hallgeber erfahren. Was ist das? Wo ist das? Kann man ihn selber austauschen? Wozu dient er?
Viele Fragen - erhoffe auch viele Antworten. Für alles, was mir weiterhilft sind meine Sänfte und ich dankbar.
PhJost
ACCM Dirk Pinschmidt
Hört sich sehr nach Zündmodul an, gibt es auf dem Schrottplatz in verschiedenen PSA Modellen. Gib in die Suche BX 14 und Zündmodul ein, dann erfährst Du näheres.
Dirk
Pardon,
ich hatte vollkommen vergessen zu erwähnen, daß das Zündmodul, dieser "Vorkondensator" (weiß nicht, wie er richtig heißt) sowie die komplette Zündspule bereits einmal durch Neuteile ersetzt wurden, es aber leider nicht zum Erfolg geführt hat. Werde dennoch mal die Suche bzgl BX 14 und Zündmodul bemühen.
PhJost
Motorsteuergerät
Golf vom Kollegen startete auch nicht mehr Werkstatt suchte den Fehler ich erwähnte da dann das Motorsteuergerät sie Überprüften es und Bingo da lag der Fehler.
Der sitzt beim BX unterm Berfahrersitz.
Gruß Strike
