Hoffe ihr könnt uns HELFEN !!
Nachdem wir an unseren XP die Kindersicherung der linken Seite betätigt haben lässt sich die Tür nicht mehr von aussen öffnen.
Wir hatten schon vor Aktivierung der Kindersicherung Probleme mit dem öffnen der linken Tür, mal lies sie sich öffnen, mal musste man von drinnen den Hebel betätigen damit sie Überhaupt aufging.
Und im Moment geht garnichts mehr.
Weder mit der FB am Schlüssel noch mit dem Zentralverriegelungsknopf am Armaturenbrett oder dem manuellen, also von Hand auf und zu schliessen.
Was also tun ???
Keiner weiß was man machen könnte ??
vergleich mal mit der anderen Seite und überleg ob du an den Riegel kommst wenn du die Türdichtung an der Stelle vom Falz runterziehst.
Sonst bleibt nur die Türverkleidung wegzubasteln und von innen dranzugehen.
Gruß Herbert
Danke erst mal.
Türdichtung leuchtet mir ein, aber was soll ich mit der anderen Seite vergleichen ?
Bearbeitet von Katlehn
naja,
wenn die linke Tür nicht mehr aufgeht, dann mach ich die rechte auf und seh mir an, wie ich weiter kommen kann.
Naja, das habe ich schon alles durch mit dem vergleichen u. ansehen. ;-))
Werde ich wohl oder übel die Verkleidung abnehmen müssen, u. dann sehe ich mal weiter. :-((
Werde eventuell Berichten.
Trotzdem, Danke für die Antwort.
Da könnte ein Kabelbruch zwischen Tür und Karosse vorliegen - da kannst Du noch froh sein, dass die Tür gerade verschlossen ist. Stell Dir vor Dein Auto wäre immer offen, weil diese Tür nicht verschließbar ist - weniger wahrscheinlich ist, dass der ZV-Motor kaputt ist.
Du kannst versuchen, durch Ruckeln am Auto (oder Schläge auf die Tür) UND gleichzeitiges ständig wiederholtes Drücken auf den 'Öffnen'-Knopf der FB den Kabelbruch zu überlisten - hat bei mir tatsächlich so funktioniert (war aber ein Opel).
Wenn das partout nicht klappen will, wird es schwierig: Türverkleidung ab (bei geschlossener Tür extrem nervig!!) und dann an den Kabelstrang oder den ZV-Motor mit 12V ran.
Wenn die Tür mal offen offen ist, müsste man gleich den Kabelstrang überprüfen und ggf. reparieren.
Der Türöffner von innen ist natürlich durch die Kindersicherung deaktiviert - im Nachhinein weißt Du, dass bei der Vorgeschichte das Aktivieren der Kindersicherung nicht die beste Idee war :)
Gruß Stefan
Tippe auf einen defekten Verriegelungsschalter in der linken hinteren Tür. (der Pic hat in jeder Tür so einen Schalter und einen weiteren der kontrolliert ob die Tür offen oder zu ist)
Und diese Schalter sitzen wo, im Türschloss ??
Falls, würde dann ja ein neues Türschloss anstehen.
Sicher war die Aktivierung der Kindersicherung nicht von Vorteil, aber so wie in diesem Falle (Kleinkind) schon angebracht.
Und genau das war immer der Fall, wir waren uns nie Sicher ob die Tür nun geschlossen oder offen ist und mussten jedesmal kontrollieren.
Ist schon Nervig wenn man auf dem Parkplatz steht und jedesmal in Höhe Türschloss mehrmals drauf hauen muss damit sie verriegelt.
...die Schalter sitzen separat in der Tür (bekanntes Prob. bei Berlingo/Picasso)
Hab die Schalter schon für 11 Euro im freien Handel gesehen....bei Cit entsprechend teurer icon11.png
So, habe jetzt die Tür auseinander genommen u. konnte die Kindersicherung deaktivieren.
War zwar fummelarbeit aber wenigstens lässt sie sich jetzt öffnen, wenn auch nur von innen.
Jetzt mal zum überprüfen der Kabel.
Habe ma ein paar Fotos reingestellt, wie gehe ich vor welche Kabel müssen geprüft werden ?? 7654a1332848562_800.jpg
Stelle mir vor das dann ich noch eine zweite Person brauche die dann auf u. zu schließt, oder ??
Hier noch mal kurz das Schloss.
Im ausgebauten zustand lässt es sich von Hand öffnen und schließen.
Die separaten schalter in der Tür habe ich allerdings nicht finden können, da ist auch nichts mehr in der Tür ausser die Kabel für das Türschloss.
Kann es sein das es da Baujahr bedingte Unterschiede gibt ?
