Moin Allerseits,
die hinternen Bremsbeläge sind erneuert worden, seitdem wird der hintere rechte Reifen nach AB-Fahrt ziemlich heiß.
Kurzum, die Handbremse gibt nicht ganz frei, nach Zurückdrehen des Kolbens und Betätigen der Fußbremse ist alles I.O.
Wird die Handbremse angezogen und wieder gelöst schleifen die Beläge links minimal.
Wo kann das Handbremsseil justiert werden? Kann man das überhaupt nachstellen?
Beim C5III mit gleichem Motor geht das nur mit einer Diagnosestation.
