ACCM Christian Boysen
meine Scheibenwaschpumpe pumpt kein Wasser mehr durch den Schlauch. Ich habe mal das Wasser angesaugt, es ist da, aber die Pumpe pumpt nicht. Die Sicherung ist in Ordnung.
Ich habe mal versucht an die Scheibenwaschpumpe heranzukommen.
Dazu musste ich unter den Wagen kriechen und unten die Torx-schrauben T20 lösen um die Pappverkleidung abnehmen zu können. Dann konnte ich den Waschpumpe sehen. Der sitzt aber sehr eng verbaut in einem engen Spalt. Mit den Fingern konnte ich das Zuführungskabel mit dem Stecker erfühlen.
Aber ich habe das Kabel nicht abziehen können. Dafür reichte die Kraft der Finger in dem engen Spalt nicht aus. Es bleibt mir wohl nichts anders übrig, als den Wasserbehälter zusammen mit der Scheibenwaschpumpe auszubauen? Aber dazu muss ich doch den sehr festsitzenden Kabelstecker lösen. Gibt es dafür einen Trick, oder muss ich das Rad abnehmen und dann noch eine Verkleidung lösen, da habe ich aber keine Schrauben gesehen. Wie geht man da am Besten vor?
Für Ratschläger wäre ich sehr dankbar.
War bei meinem Saxo auch kaputt die Waschpumpe - Reifen runter, Radinnenverkleidung runter, dann die Finger krumm machen und du kommst dazu. Pumpe kostet beim Saxo etwa 20 Euro. Achja und vorher bitte einmal den Wasserbehälter leeren vorm Einbauen - sonst wird man bisschen nass....
noch als Tip, falls die Pumpe noch arbeitet ( man hört das),
Pumpe raus, Behälter raus, alles gut spülen, wieder einbauen, auffüllen und sich freuen.
Lehre daraus --> in Zukunft keine unterschiedlichen Zusätze mehr einfüllen, so lange noch ein Rest eines bestimmten Mittels drin ist.
