Hallo an Alle!
Weiss einer wie Ich den Pollenfilter bei meinem C8 SX 2,2 16V Bj.2003 wechseln kann?
Danke im vorraus!!
Du stehst vorm Motorraum. Ganz rechts überm Luftfilterkasten siehst du ein Gitter. Darunter sitzt der Filter. Dazu musst du unterhalt 4 klammern lösen und 2 Klipse durch drehen um 90 Grad lösen. Vorher noch den Wagenheber und den Schlüssel zum lösen der Radmuttern entfernen. Dann kannst du das ganze Ding rausnehmen. Oben sitzt der Filter. Beim Einbau auf die Einbaurichtung achten.
