Hallo Leute,
ich habe seit kurzem einen Citroen C5 HDI 135 exclusiv Kombi.
Bin wirklich sehr zufrieden. Das einzige was das Auto nicht hat ist ein mp3 fähiges Radio bzw einen AUX Eingang oder USB Eingang.
Nach einigen Versuchen mit FM Transmittern (Qualität ist grottenschlecht) habe ich mir einen im Internet Aux Adapter (Connects2 CTVPGX011)
bestellt. Nach dem Anschliessen hat das System bei Drücken der Source Taste auch sofort "Aux" angezeigt, bloß der Ton war weg, un zwar komplett also auch kein Piepen mehr vom ParkAssistenten. Nach dem Ausbauen des Adapters ist wieder alles beim Alten.
Der Hersteller sagt das man den Adapter evtl am System (als CD Wechsler) anmelden muss, allerdings sollte das doch nichts mit der Funktionalität der Boxen zu tun haben, oder ?
Gruss
H.Kroeber
Doch leider ;)
Du fährst halt etwas besonders einen Franzosen und da ist alles möglich und nichts normal ;)
Hattest du vorher einen CD Wechsler in Betrieb ? Es kommt nicht nur auf das Baujahr sondern in erster Linie auf die Organummer an.
Wenn du mir deine Fahrgestellnummer VIN schickst kann ich dir sagen ob es klappt mit dem Adapter.
Ich habe den am Samstag bei jemanden hier aus dem Forum aktiviert nicht diesen Adapter aber einen vergleichbaren .
Dazu muss je nach Fahrzeug das Radio installiert werden und der CD Wechsler über die BSI dann bekommst du damit auch TON aus deinen Boxen ;)
Diese Freischaltung funktioniert nur mit LEXIA der Diagnosesoftware für Citroen
Ka1990
Hallo Leute,
welches "Radio-Gerät" ist dort installiert?
Gruß, Albert
Das ist eben die Frage . Anhand der VIN kann man ja das genaue Produktionsdatum sehen da es den 135 HDI auch schon z.b 2004 gab kann es sein das es noch das Clarion drin hat und dann wird es nicht klappen können.
Aber alle Spekulation nützt erst mal nichts mal abwarten was er schreibt ;)
Doch leider ;)
Ka1990
Die ist VIN ist VF7RERHRH76647890
Ist wohl ein Blaupunkt RD4 Radio.
Wenn es mit dem Anmelden mit dem Lexia getan ist, was kostet sowas ungefähr ? Oder kommst du zufällig aus dem Raum Köln und kannst mir das auch registrieren ;)
Gruss
H.Kroeber
Ne ich komme aus Duisburg in Köln war ich am Samstag für nen anderen C5 ;) Citroen naja es kommt drauf an wenn die wissen was die machen müssen 20 Min. Arbeit max. 40 Euro. Manche aber wenige machen es als Service für lau andere wollen dafür unverschämte 80 Euro.
Also bei deinem ist ein RD4 verbaut wie du schon richtig sagtest deiner ist ein C5 2 BJ 28.02.2005
Es müsste klappen aber erst dann wenn der CD Wechsler aktiviert worden ist sonst kommt da kein TON raus.
Falls du sonst noch Infos brauchst melde dich einfach :D
Bearbeitet von ka1990
Danke für die Info.
Ist das eigentlich die einzige/beste Möglichkeit an Mp3 Sound zu kommen ? Ich hatte im Internet auch diverse Boxen gesehen die einen usb ausgang lieferten, allerdings ohne Erfahrungswerte.
Hat jemand n Tip wie ich am komfortabelsten an "digitale" Sound komme ?
Gruss H.Kroeber
Hi hkroeber,
um meine externe Naviinformationen über das Radio ausgeben zu lassen, habe ich auch einen Auxadapter (Connects2 CTVPGX010) gekauft und eingebaut.
In meinem C5 Kombi, BJ 2002 ist ein Clarion Radio verbaut. Die Aktivierung des CD-Wechslers ist ein Muss; 10 Min. für 10 EU in der Werkstatt.
Die Tonausgabe funktioniert prima aus dem Navigationsgerät; von MP3-Playern kann die Musik auch in sehr guter Qualität abgespielt werden.
Gruß - Heidenauer
Danke für eure Tips..
Ich hab mir jetzt mal einen Termin für die Aktivierung des CD Wechslers geben lassen. Ich muss leider noch 2 Wochen drauf warten aber es gibt schlimmeres.
Gruss
H.Kroeber
