MonsieurPICASSO
Hallo
Bei unserem Zweitwagen (C3 1.4 / 02.2007 / 71.000 km) ist vor kurzem die Störungsmeldung "Stromkreis defekt" aufgetreten (inkl. Aufleuchten der Ladekontrolleuchte). Ein Fehler konnte nicht ausgelesen werden. Unser Citroen Vertreter empfahl jedoch den Austausch des Alternators. Nach dem Wechsel der Batterie und des Alternators hatten wir fast eine Woche Ruhe. Nun hat sich der Fehlerteufel gestern wieder gemeldet... gleiche Meldung im Display und nach dem Ausschalten der Zündung resp. Starten des Motors war der Fehler auch wieder verschwunden. Kann jemand helfen? Herzlichen Dank und Grüsse aus der Schweiz
an sich heißt die Meldung "circuit électrique défaillant" und meint, daß nach einer gewissen Betriebszeit die Batterie nicht die Spannung hat bzw. bekommt, die sie an sich haben müßte. Diese Meldung hatte ich im Pluriel auch öfter. Man kann das einfach ignorieren oder man erzählt es einem kompetenten Händler. Der dreht dann etwas an der Software (keine Ahnung was. Mehr Ladespannung oder eine weniger kritische Überwachung...) und selbst meine sieben Jahre 85.000 km alte Batterie mit dem ebenso alten Generator im Pluriel geht dann wieder wie neu und selbst bei -20°C und Kurzstrecke ohne Fehlermeldung.
