Kofferraumschloss geht nicht auf - Xantia X2 Break
HI, habe bei meinem Xantia X2 Break ein kleines Problem mit dem Kofferraumschloss...
Vor ein paar Tagen ging das Kofferraumschloss morgens träge, am nächsten Tag nciht beim ersten Schließen. Nun tut sich gar nichts mehr, leider ist abgeschlossen, so dass ich nciht ohne Weiteres an das Schloss ran komme.
Hatte das Problem schon mal jemand und kann mir nen Tipp geben wie ich das Schloss ohne zu großen Schaden auf bekomme?
Bearbeitet von dominusnoctae
Was passiert, wenn du den Schlüssel nimmst ?
Ja, Beim Break kommst du doch vom Fahrerraum in der Kofferraum. Da siehst du unten in der Mitte, wo das Schloss einrastet so ein herausnehmbares Plastikteil. Das musst du aufmachen. Dann kannst du das Schloss von Hand bewegen.
Furchtbarerweise - so war es bei meinem Xantia - rastet das Schloss gleich wieder ein, wenn du das Fahrzeug abschließt. Als Notlösung habe ich mich da mit einem kleinen Seil beholfen, um das Schloss immer wieder von Hand öffnen zu könnnen, eben über diesen Zug.
Wirklich Abhilfe schaffte bei meinem Fahrzeug nur die Kompletterneuerung des Schlosses und des Gestänges. Leider keine billige Lösung.
Vielleicht geht es bei dir mit Zylinder erneuern und Gängigmachen des Gestänges.
LG Dorothea
IMHO haben die X2 allesamt keine Möglichkeit mehr, den Kofferraum per Schlüssel zu öffnen.
So ist das, und später haben sie tatsächlich auch noch das Türschloß auf der Beifahrerseite wegrationalisiert. "Cleaning" ab Werk. Bevor der sicherlich vorhandene Gedanke, daß auch das Schloß in der Fahrertür eigentlich entbehrlich sei, Früchte trug, kam der C5. Heute hat der DS5 nicht mal mehr ein Zündschloß :D
Bearbeitet von TorstenX1
Viele x2 hatten beifahrerseitig noch ein schloss. Außer meinem Ocean und einigen anderen SX sind mir bisher fast nur X2 mit 2 Schlössern begegnet
Das Problem ist offenbar auch temperaturabhängig.
Jetzt, wo es mehr als 15° hatte hat mein Kofferraumschloss (Break) auch wieder gesponnen.
Genau wie letztes Jahr...
Wenn diese Scheissverklebte Folie nicht wäre, würde ich da mal rangehen.
DerDodel
(War wohl ein guter Weinjahrgang als die "Ingenieure" bei Citroen diese Heckklappe "konstruiert" haben :( )
Ich nehme an, dass das an der Zentralverriegelung liegt. Mal funktioniert sie hinten und mal nicht. Je nach dem, wie der Status gerade ist bleibt er dann, auch beim Ver/Entriegelungsvorgang.
Man hört die Schwergängigkeit am "Ratschen" des Verschlussmechanismus. Je nach Temperatur/Laune mal lebhafter, mal träger.
Digital ist das nicht ;)
DerDodel
mein Exclusive aus 3/2000 hat auch nur noch ein Schloss, die Beifahrerseite ist "gecleant".
Arne
....mein Exclusive aus 3/2000 hat auch nur noch ein Schloss, die Beifahrerseite ist "gecleant".
Arne
habe ich, glaube ich, schonmal geschrieben: ich gehe davon aus, dass Citroen das Schloss aus der Beifahrertür für das Schloss der Beifahrerrairbagabschaltung genommen hat. Mein X2 hat ein Schloss an der Beifahrertür, dafür kann man bei mir den Beifahrerairbag nicht abschalten.
Karl-Heinz
Die Antwort hat etwas länger gedauert...
Danke für dem Tipp mit der manuellen Entriegelung am Schloß. Habe nun übergangsweise einen Bindedraht am Öffner befestigt, keine schöne Lösung...aber erst mal eine Lösung.
Werde, sobald ich etwas Zeit habe mal nachsehen was es nun genau ist...
Das ist ein ganz blöder, nerviger Fehler. Ich hatte immer gleich den einen Rücksitz umgeklappt gelassen. Leider vergesse ich dann wieder, was den kompletten Austausch der Schließanlage hinten erforderlich machte. Ich glaube, der Stellmotor klemmte auch irgendwie.
Vielleicht ein Fall für sehr geduldige und geschickte Bastler! Viel Glück!
LG Dorothea
den Stellmotor der Heckklappe gibt's (noch) einzeln, der scheint irgendwie empfindlicher zu sein als die übrigen.
Ich habe als Vorbeugung an den Verriegelungsmechanismus ein Stück Drachenleine gebunden und zwischen Folie und Innenverkleidung lose zum rechten Lampenwechseldeckel gelegt (in Fahrtrichtung). Dazu braucht man noch nicht einmal die Folie abzureißen, nur halt die Verkleidung abbauen (etliche Tx20).
Der Betätigungshebel wird vom Stellmotor nach oben und etwas zur Seite gezogen (nach rechts halt).
Wenn man also die Leine am oberen Ende des Hebels festknotet (da, wo der Betätigungsdraht eingehängt ist), und an ihr Richtung Beifahrerseite zieht, geht die Verriegelung auf.
Man muß leider immer noch nach hinten krabbeln, aber nicht mehr ganz so weit...
also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht's um den Stellmotor vom Schloss, der nicht funktioniert? Hatte das bei meinem Break noch nicht. Der läuft seit 13 Jahren und 324.000 km einwandfrei.
Wenn Du den Stellmotor aber hörst, Du die Heckklappe aber trotzdem nicht aufbekommst, liegt es daran, dass das Schloss (mechanisch) schwergängig ist. Das hatte ich vor kurzem. Da war das Schloss (zu erreichen ohne irgendwas abzubauen) so verdreckt, dass die Plastiknase, die um den Bügel greift, nicht freigebeben wurde.
Falls es nur das ist: ordentlich saubermachen und wieder schön einfetten. Dann läuft es wieder wie geschmiert. ;-)
Da hast du aber Glück gehabt. Bei mir ging das nicht.
Schließzylinder, Gestänge und Stellmotor wurden erneuert. Das hat geholfen. Ich will mal sagen: Das muss ja auch helfen, weil mit diesem Generalaustausch natürlich auch der eigentliche Fehler behoben wurde.
Mit Geduld und Spucke und etwas Geschick, kann man sicherlich auch nur den eigentlichen Fehler beheben. Ich hatte die Geduld dann nicht mehr, zumal man praktisch alles erst einmal zusammen bauen muss, wenn man glaubt, man hätte den Fehler gefunden, um auszuprobieren, ob der Fehler beseitigt ist.
Na ja, mag ja sein, dass ich nicht gerade Übung im Reparieren habe.
LG Dorothea
Dorothea, Du hast schon recht. Wenn man den Kofferraumdeckel auf hat, sollte man gleich alles überprüfen und einstellen. Kann manchmal auch nur am Gewinde liegen, dass dann die Übertragung nicht klappt. Auf jeden Falls sollte man alles testen, bevor man die Kunststoff hülle wieder einklebt. Man kann aber eigentlich alles ganz gut hinkriegen. ;-)
Das Testen ist aber das Problem. Ich war mir mehrmals sicher,dass ich den Fehler gefunden und beseitigt habe. Und was war, wenn ich alles zusammen geschraubt hatte? Es funzte nicht.
Langsam leierten dann auch die Blechschrauben aus.
Ich will ich euch nicht abhalten, es zu versuchen, nur sagen, wirklich alles zu kontrollieren, bevor alles wieder zusammen geschraubt wird.
LG Dorothea
Hast Du diesen Thread schon gesehen?
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?105460-zentralverriegelung-im-kofferraum-defekt&p=4774622#post4774622
Hatte die gleichen Probleme. Schmieren brachte nur kurzzeitig Besserung. Die Lösung war der Motortausch (s. Post #17). Das Teil war wohl altersschwach. Relativ geringer Aufwand und knapp 5,- Euro Kosten. Die Folie ging nicht all zu schwer ab und auch wieder dran. Evt. nen Föhn bemühen.
ACCM Claude-Michel
bei meinem Xantia hatte ich das gleiche Problem. Mal wurde verriegelt, mal nicht, dann beim 2. Versuch, temperatur spielte auch eine Rolle.
Zu erst habe ich den Betätigungsmotor geöffnet und das Teil was das Gestänge betätigt gefettet. Es war ein paar Tage besser und dann fing es wieder an.
Dann habe ich das Teil was das Gestänge betätigt entfettet! Seit dem funktioniert die Verriegelung wieder.
Das Problem ist, dass mit der Zeit, das Fett aus den Zahnräder zu diesem Beweglichen Teil kriecht. Wenn dieses Teil zu gut geschmiert ist, bewegt es sich bei der Ver- oder entriegelung, hin und her weil es zu leichtgängig ist. Es soll aber nur eine Bewegung machen.
