BX: Kopfstützenhalterung ausbauen
kann mir jemand sagen wie genau die Halterung der Kopfstütze aus dem Sitz zu demontieren ist? Geht um einen 16V Sitz, aber das dürfte egal sein.
MFG
Jones
Hallo Dr.Jones,
meines Wissens sind die "reingeklickt". Du solltest vorsichtig miteinem flachen Schraubendreher unterhaken und das ganze etwas zusammendrücken. Dann kann man es nach oben rausziehen. Ist ziemlich fummelig.
Voraussetzung ist natürlich, daß die vom 16V gleich den anderen BXen sind.
Thorsten
Wenn die nur in die Plastikabdeckung gesteckt/geklickt wäre, dann müsste sie sich ja mitsamt dieser entfernen lassen, geht aber nicht. Die Abdeckung, die ich meine (U-förmig oben und seitl. der Rückenlehne), ist locker und wird meiner Meineung nach nur noch von der Kopfstützenhalterung gehalten.
Ich habe auch das "U" abgeschraubt und wollte es dann nach oben rausziehen - das ging nicht! Ich habe dann diese Kopfstützenhalterungen rausgeklickt.
Das umgekehrte U, also die Kunststoffverkleidung um den Sitz herum ist zum einen geschraubt (vier Schrauben, zwei befinden sich im oberen Bereich, kann man erfühlen, wenn man mit den Fingern den inneren Teil des U "entlangfährt" und zwei in der Nähe der Laschen der Tasche) und zum anderen an der Tasche der Rückenlehne per Steckverbindung befestigt (die Tasche hat links und rechts Laschen, die durch Schlitze in das umgekehrte U gesteckt sind, dahinter befinden sich senkrecht weiße Kunststoffbolzen, die man gut ertasten kann). Der Einsatz in den die Kopfstüze eingeschoben wird, ist mit "Schnappnasen" in dem umgekehrten U arretiert. Wenn das U komplett lose ist, so dass man es nach oben mitsamt der Aufnahme für die Kopfstütze herausziehen kann, werden die Schnappnasen sichtbar und man kann dann relativ einfach die Halterung der Kopfstütze vom umgekehrten U trennen. Der Sitzbezug der Rückenlehne ist mit einem Reissverschluss verschlossen. Nach Öffnung des Reissverschlusses kommt man gut an das "Innenleben" des Sitzes.
Bearbeitet von Auto nom
Vielen Dank!
Also ich verstehe das jetzt so: Ich ziehe die Halterung komplett mit dem dranhängenden U raus und trenne dann beides von einander. Richtig?
Ja, nachdem die vier Schrauben und die beiden Kunststoffbolzen entfernt sind ist das möglich.
Tatsächlich! Einfach die Aufnahme rausziehen. Die kann dann meinetwegen auch im U drinbleiben... Ich will an den Stoff..
Danke, sehr hilfreich!
