Schloss Heckklappe Xsara Break von 2002, Schalplan gesucht
accmpeterseelen
Bei meinem Cit. läßt sich die Heckklappe nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen. Nachdem ich die Heckklappe über das Schloss mechanisch geöffnet habe, habe ich die Verkleidung etc. abgebaut, zwei Kabel am Kabelbaum zwischen Karosserie und Heckklappe gelötet, dass Schloss ausgebaut und die Stecker gezogen etc. Anschließend hat das Schloss noch einmal funktioniert und sit wieder tot. Da ich die elektrische Schaltung nicht verstehe suche ich nach einer Zeichnung des Kabelverlaufs für die Verriegelung in der Heckklappe.
An den Steckern habe ich vorgefunden: am Taster 2 Kabel, eines hat Strom, an Heckschloss drei Kabel wovon auch eines Strom hat. Welches der drei Anschlüsse im Schloß bekommt vom Taster den Stromimpuls zum öffnen?
Viele Grüße vom Niederrhein
Peter
Hörst du den Motor oder bleibt er "stumm". Der Motor öffnet das Schloss der Heckklappe über ein Gestänge.
Wenn der Motor arbeitet, liegt's eher an der Mechanik.
seit Orga 9002 ist das Comm2000 System verbaut. Die Pins 11 und 12 am Steuergerät sind für die Heckklappe zuständig, sie haben folgende beschaltung:
Pin 11 Information über den Zustand des Türkontakts am Kofferraum
Pin 12 Ansteuerung Öffnen oder Auswurf des Kofferraums
Es sollte zusätzlich noch einen 3. Anschluss am Stellmotor geben entweder mit +12V oder Masse (je nach dem wie das ganze angesteuert wird).
Es sollte 2 drahtig vom Steuergerät zum Stellmotor verkabelt sein. Der 3.Draht kann sonstwo abgegriffen sein.
Ich würde evtl. mal die 2 Leitungen auf ihren durchgang prüfen (Ohmmeter).
Und schauen was aus dem Steuergerät (besonders Pin 12) beim öffnen/schließen rauskommt.
accmpeterseelen
Danke für die Tipps, werde mal mit diesen Infos an die Sache drangehen.
