Hallo Zusammen,
in einem anderen Forum wie auch der Freundliche(n) weiß man keinen Rat mehr, deshalb probiere ich es mal hier.
Problem: Seit eineinhalb Wochen treten immer wieder nach etwas längere Fahrt das Problem mit PDC und dem Rückfahrscheinwerfer auf. Anfangs trat das Problem zeitgleich mit dem pausierenden Tempomat auf. Den Bremslichtschalter habe ich nun getauscht.
Merkmale: Im Leerlauf z.B. an der Ampel bis etwa 15 km/h (wohl genau der Bereich, in der das PDC aktiv wird) schaltet das Navidisplay dann auf das kleine Fahrzeug, um mir die Distanzbalken zu einem Hindernis anzuzeigen.
Ursache: unbekannt
Hier ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=0Xb2hmlO9e8&feature=g-upl&context=G2628a53AUAAAAAAAAAA
Vielleicht weiß hier in der großen weiten Citroenwelt jemand etwas.
Danke
Marco
so... soeben habe ich auch bemerkt, dass die mitlenkenden Bi-Xenon mitspinnen... hatte vorhin die ganze Zeit die Vermutung, dass sie nicht mitlenken. Es war schon etwas dunkel. Dann widerrum haben sie ihren Dienst getätigt. Als ich aber in eine Kurve bog, sind sie erst mitgeschwungen, dann plötzlich wieder zurück in Ausgangsstellung....
also:
Tempomat
Bi-Xenon
Navi--> http://www.youtube.com/watch?v=JeI0Dpt7nuU
http://www.youtube.com/watch?v=e9FpYr1polk
http://www.youtube.com/watch?v=xeqd-r_edo8
Entweder ist gar nichts, oder alles gleichzeitig
Bearbeitet von zippler
Sind evtl. auch bei Vorwärtsfahrt die Rückfahrleuchten an (zumindest bei geringer Geschwindigkeit) ? Vielleicht ist einfach nur der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer defekt (permanent betätigt) ? Hatte mal einen Xsara Picasso mit einem defekten Schalter in der Werkstatt, der hatte alerdings keine Einparkhilfe. Im Stand leuchteten permanent die Rückfahrscheinwerfer, ab 50 km/h gingen sie aber - trotz "betätigtem" Schalter - wieder aus. Die Elektronik hat die Kombination aus RW-Gang und >50 km/h als nicht plausibel erkannt und die Rückfahrscheinwerfer ausgeschaltet. Könnte bei Deinem C5 mit der Einparkhilfe ähnlich sein. Wer parkt schon mit mehr als 15 km/h ein...
Im anderen Forum tippt man derzeit auch auf den Schalter des Rückwärtsgangs.
- Garage, Gang draußen, siehe nachfolgendes Bild:
An der Wand sah es so aus:
Ganz eindeutig der Schalter. Wieso ist der Freundliche in einem so einfachen Fall ratlos ??? Das liegt wohl daran, daß der moderne "Mechatroniker" nicht mit logischem Denken sondern mit einem Diagnosegerät an die Fehlersuche geht...
ein trauerspiel... manchmal steht man echt ob soviel inkompetenz mit offenem mund da und glaubt es nicht. die werkstatt ist ratlos? bei so nem kinkerlitzchen?
Generell war auch schon der Automechaniker ohne Elektronikkenntnisse immer ein Beruf, der auch intellektuelle Fähigkeiten benötigte. Gerade logisches Denken ist besonders wichtig.
