X1 1.8 74 kw Probleme!!!! verschluckt sich nach Motorwäsche
Moin aus dem hohen Norden,
habe was nicht gutes getan...
und den Motor nach Ölverlust aus der Ventildeckeldichtung mit einer Motorwäsche gereinigt. Nun läuft er wie ein Eimer. Ein Zylinder läuft wohl nicht mit. Habe schon die Zündkerzen ausgebaut, gereinigt, und die Zündkabel trockengeblasen, und mit Kontaktspray behandelt. Immer noch ein bescheidener Motorlauf. Aber zu erwähnen ist noch, dass er nur schlecht und rukkelig läuft unter Last. Wenn ich eine Geschwindigkeit zb. 80 km/h fahre, läuft der Motor normal. Nur beim beschleunigen, auch ganz leicht verschluckt er sich, und läuft wieder beschi..en. Bitte um eure Hilfe.
Zieh auch mal die Stecker voon der Spule ab, . Mach das wenn der Motor warm ist und laß sie mal 10m liegen zum Ausdampfen..
Alle Unterdruckschläuche prüfen, wenn da einer falsch Luft zieht läuft der X wie ein Sack Nüsse...
