Xantia X2 V6
DJAndreas
Verkaufe meinen Xantia X2 V6, weitere Infos unter:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=wu4p1hugscmh
Hier mal die Auflistung der Reperaturen, habe da bestimmt noch was vergessen, aber hier sind zumindest die wichtigesten:
03/2009 Zahnriemen mit allen Rollen/Wasserpumpe/Kugelkopf vorne/Bremsbeläge und Scheiben vorne 1758,51€
07/2009 Hochdruckpumpe abgedichtet 20,13€
12/2009 7 Neue Kugeln (Comfort) 251,53€
01/2010 Unfallschaden durch Unfall mit Fahrradfahrer ( neue Motorhaube sowie Stoßstange und Kotflügel vorne rechts lackiert ) 1811,14€
02/2010 Simmerring Kurbelwelle vorne erneuert + neues Gehäuse + neuer Zahnriemen 658,34€
04/2010 Austauschanlasser 319,82€
07/2010 Klimaanlagenwartung 62,40€
09/2010 Hochdruckpumpe und Druckregler gegen überholte gebrauchte Teile ausgetauscht ca.600,-€
06/2011 Diverse kleinere Reparaturen
02/2012 Neue 74AH Batterie
Schöner Wagen, aber der Zahnriemen musste doch hoffentlich nicht innerhalb von 11 Monaten 2-mal erneuert werden?
02/2010 Simmerring Kurbelwelle vorne erneuert + neues Gehäuse + neuer Zahnriemen 658,34€...
Wenn der Riemen runter kommt sollte ein neuer eingebaut werden macht Sinn und ist bei Vertragshändlern vorgegeben.
Durch den kaputten Simmerring wurde der Zahnriemen mit Öl verschmiert und musste deswegen ausgetauscht werden.
