Dicke der Zylinderkopfdichtung
Weiß jemand welche Dicke die Zyinderkopfdichtung beim 1,9L Dieselmotor D9B hat(vor der Montage)?
Vielen Dank im voraus, Monti
Moin Monti,
die gibt es in unterschiedlichen Stärken, je nachdem wieweit und wie oft der Zylinderkopf schon geplant wurde: Zylinderkopfdichtungen im Zweifelsfalle immer eine etwas dickere Dichtung wählen. Die Anzahl der Kerben sagt dir was über die Dicke aus. Guck mal genau nach bei dem Link. Du verlierst zwar Kompression, jedoch bekommt es dem Motor besser als eine zu dünne Dichtung. Außerdem solltest du auch die Ventilschaftfichtungen tauschen, sonst fluchst du bald wieder. Und du musst auf jeden Fall neue Zylinderkopfschrauben nehmen, da es Dehnschrauben sind. Wenn du die alten Schrauben wieder verwendest bekommst du den Kopf nicht richtig fest und dicht.
Fröhliche Grüße
N :-)
Die stärke der Dichtung hängt von dem Kolbenüberstand ab. Wenn du den gemessen hast, kannst du die stärke der Dichtung errechnen. Es ist bei einem Diesel sehr wichtig die richtige stärke zu nehmen, das du bei zu Dünner Dichtung dir den Motor ruinieren kannst, und bei zu dicker Dichtung der Wagen sehr schlecht Anspringt oder keine leistung hat. Beim Benziner ist das nicht ganz so wichtig wie beim Diesel, da kann man wie Lord Air schon schrieb eine etwas dickere Dichtung nehmen.
LG Florian
Bearbeitet von floroppel
wenn du guckst wieviel Kerben die alte Zylinderkopfdichtung hatte und dann die nächst stärkere nimmst bist du fast immer auf der sicheren Seite wenn der Kopf der gleiche ist und dieser nicht geplant wurde. Jedenfalls habe ich früher bei den Golfs nie Reklamationen gehabt.
Fröhliche Grüße
N :-)
Nicht auf die Kerben verlassen. Zum Teil handhaben das die Hersteller unterschiedlich.
  • 8 Jahre später...
Hallo, wo finde ich denn diese Kerben an der Kopfdichtung? Sind die ohne Demontage des Kopfes sichtbar (erschiene MIR zumindest sinnvoll) ?
LG Marcus
Die sind sichtbar, oberhalb der Getriebeglocke.
