Öltemperatur nachgerüstet - Farbe Geberleitung
Hallo Citi-Gemeinde,
habe mir ein Kombiinstrument mit Öltemperaturanzeige nachgerüstet. Die funktioniert leider noch nicht, da die Geberleitung nicht bis ins Cockpit bzw. nicht bis an den Stecker gelegt ist.
Christian (Nightmare) hat mich bereits mit vielen Info's versorgt.
Kann mir jemand sagen welche Farbe diese Geberleitung hat?
Muß ich mir einen Pin besorgen den ich in den Stecker am Kombiinstrument einstecke oder kann ich einen anderen aus dem Stecker ausbauen der beim HDI nicht gebraucht wird?
Fahrzeug: Xantia HDI 109 PS, EZ 2/2000 Millesime
Danke für eure Hilfe
Jürgen
Schau dir mal das Cockpit von der Rückseite an. Da kannst du die Leiterbahn sehen, die von der Öltemperaturanzeige zum Stecker geht. An der Anzeige sind meines Wissens 3 Anschlüsse: Plus, Minus und Geber. Am Stecker gibt es dann 2 Möglichkeiten: Entweder ist dort ein Kabel dran oder nicht. Wenn ja, das Kabel, dass du dir nach innen gelegt hast, dort anlöten. Wenn nein, das Geberkabel in den Stecker klemmen.
