HAllo
Heute abend werde ich anfangen der Nachbarin beim Berlingo die Kupplung zu wechseln, es ist ein 1,8l Benziner.
Gibts da was besonders zu beachten oder Tips wie man sich genug platz verschafft um überall dranzukommen?
Ich vermute mal das man am besten von untern das Getriebe rausholt. Oder lieg ich da falsch?
GRuß Daniel
Jo, Getriebe geht nach unten raus, beim 1,8er relativ problemlos. Das Getriebe läßt sich etwas besser aus- und einfädeln wenn man rechts am Differential das Gehäuse des Tachoantriebes abnimmt (3 Schrauben, 1 Dichtring, das Teil wo die Antriebswelle durchläuft).
Hallo
DAnke für die info, so hats super geklappt. morgen wird dann wieder eingebaut..
gruß daniel
