Das habe ich in Internet gefunden:
citroen c5 I………2001-2008
citroen c5 II……….. seit 2008
citroen c5 III………. seit 08.2009
Ich habe mir ein Citroen c5 III bei Händler gekauft. Binjetzt aber nicht sicher,
in Brief steht Erstzulassung 09.2009, (auf mich 01.2012),Baujahr ist aber 13.09.2007!
Ist das immer noch Citroen c5 III?
Hallo und Willkommen!
Wenn du die Orga-Nummer hier postest, bekommst du genau gesagt, wann dein Wagen gebaut wurde.
...für Anfänger ;-))
Der C5 III hat 5 Schrauben in den Felgen ! Die Vorgängermodelle nur 4.
Am 28.08.2008 vom Band gestürzt....
Das heist...?
Deine Daten sind falsch:
C5-II wurde etwa von 2004 bis 2007 gebaut. Die genauen Daten kenne ich leider nicht.
Problematisch ist da, dass es bisher drei C5-Modelle gab, die Medien aber immer von nur zwei Modellen sprechen, da der erste C5 und dessen Facelift als 1 Modell gerechnet werden.
Im Citroen Teilekatalog wird wie folgt unterschieden:
C5 --> erstes Modell
C5 II --> Facelift
C5 X7 --> aktueller C5
Unterscheiden kann du ganz einfach anhand optischer Merkmale:
Modell 1
Modell 2
Modell 3
Sorry, ich kann es immer noch nicht begreifen.
Das stimmt, ich habe Modell 3, aber was ist mit dem Baujahr 09.2007?
wie kommst du auf das Baujahr?
Laut deiner ORGA isser doch am 28.08.2008 gebaut
K.A. Woher hast du denn das Datum ?
Ich hab dir doch den "Geburtstag" (sofern die Orga Nr. stimmt) genannt. Das "CJ" hinter der Orga bedeutet verschlüsselt den Herstellort Rennes.
Radschrauben gezählt?
Bearbeitet von Oberhesse
falsch:C5-II wurde etwa von 2004 bis 2007
Neuer Ansatz:
C5-I: 2001 - 2004
C5-II: bis März 2008
C5-II X7: bis 2009
C5-III: anschließend
steht im Fahrzeugbrief 13.09.2007 (Position 6.)
Das ist nicht das Datum der Erstzulassung!
Unter "6" steht das Datum zu "K", wobei K die Nummer der EG-Typgenehmigung ist.
Der C5 III hat also am 13.09.2007 diese Typgenehmigung erhalten.
Das Datum der Erstzulassung findest Du unter "B".
C5-II X7: bis 2009
Was du da aufteilst musst du genauer erklären.
Hat der aktuelle C5 etwa schon ein Facelift gekriegt und ich habs verpasst? ;)
Ja hat er. Das neuere 2011er Modell zeichnet sich durch LED-Tagfahleuchten vorne aus und weißen Klargasleuchten hinten.
Danke an alle, das wollte ich wissen
