BX HA: Kugeln ohne Federungsdruck ausbauen
wie baue ich Kugeln an einem Fahrzeugwrack aus, bei dem ich keinen hydraulischen Druck auf die Federzylinder geben kann?
Hydropneumaticker
Dr. Jekyll empfiehlt in diesem Fall: Federzylinder hinten festkeilen und dann Hammer und Meißel, vorn nur Hammer und Meißel.
Gruß H.
ganz einfach: Kugeln niemals drehen wenn das Auto auf der Bühne, also entlastet steht. Es kann sein wenn die Kugel zu fest sitzt das sich das hintere kleine Federbein mitdreht und dann kann die kleine Druckleitung beschädigt werden. Sicherlich macht die schon eine Bewegung mit aber muss nicht sein. Am besten hinten auf zwei Auffahrrampen fahren, Hydraulik auf ganz oben stellen und Motor laufen lassen. Erst jetzt sitzt das Federbein so stramm das du die Kugeln mit einer Großen Wasserpumpenzange zum Beispiel um eine viertel Umdrehung lösen kannst, aber nicht mehr, sonst spritzt es ja seitlich raus. Übrigends kannst du das auch genau so auf einer Bühne machen. Nachdam du die Kugeln ein bisschen anglöst hast bitte motor wieder ausschalten und Hebel der Höhenverstellung im Innenraum wieder auf ganz tief stellen. Fahrzeug auch bitte wieder für einen Moment auf die Räder stellen, damit beim erneuten hoch heben auf der Bühne dann der Druck total weg ist. Jetzt kannst du die Kugeln mit der Hand rausdrehen. Nimm einen kleinen Eimer mit, etwas läuft noch nach. Die neuen Kugeln bitte nur mit Hand wie ein Ölfilter andrehen, das ist absolut ausreichend. Achte darauf das nder Dichtring vorher in die Öffnung wo du die Kugeln reinschraubst auch drinnen ist. Beim reindrehen der neuen Kugeln langsam und gerade reindrehen, so bleibt der Dichtring auch da wo er sein soll. Viel Spass
Hallo
Sein Problem ist das der BX ein Wrack ist.
Wir stellen uns einfach mal vor, der BX hat keinen Motor mehr aber er will die Federzylinder nun doch haben.
...genau da ist doch das Problem..er muss drucklos ausbauen :-)
Du mußt ja nicht drucklos ausbauen.
Erzeuge den Druck selber.
Kugelprüfstand nebens Auto stellen, Leitung direkt zum Federzylinder legen.... Leitungen gibts genug im Schlacht BX...ein bisserl kurbeln und Druck ist drin.
Bearbeitet von jozzo_
