Gebläseausfall Radio-code ?
Hallo und guten abend,
habe beim Xsara Break Bj. 1999, folgende Probleme:
1. Gebläse, Heizung geht gar nix,
2. Radio zeigt beim einschalten CODE an wie kann ich das Radio anschalten?
Hab das Fahrzeug günstig erstanden, wer kann mir helfen ?
Danke für eure Hilfe,
stehe aufm Schlauch da dies mein erster Xsara ist und bis auf Gebläse und Radio alles funktioniert.
Bearbeitet von xantiaone
zu 1.
Wenn auch die Heckscheibenheizung nicht funktioniert ist der Schaltkontakt am Zündschloss verschmutzt oder abgebrannt. Das müsste der Anschluss mit dem braunen Stecker sein. Am aufwendigsten ist das Zerlegen oder gar Tauschen des Zündschlosses.
Das Zündschloss kann man umgehen, wenn man die Kontakte brückt, da das Gebläse und die Heckscheibenheizung nochmals durch ein Relais bei Motorlauf geschaltet werden. Das Relais kann aber auch kaputt sein.(ein ganz normales 12v 30 ampere ein/aus schalter,,sitzt im fahrerfußraum und ist das letzte ganz hinten in der ecke.)
Wenn der Lüfter doch, aber nur auf Stufe 4 funktioniert ist der Regelwiderstand bzw. dessen Thermodiode hin.
Dann gibt es noch verschlissene Schleifkontakte im Lüftermotor
zu 2.
Da muss der Code eingegeben werden. Ich habe die Radioanleitung nicht hier, muss also "raten". Die Tasten 1-4 entsprechend oft drücken und abschließend mit MODE bestätigen. Taste 1 für Ziffer 1, Taste 2 für Ziffer 2 usw. Den Code sollte der :) anhand der Fahrgestellnummer ermitteln können.
Ronald
Mensch Danek für die schnelle Antwort, das mit dem Code werde ich dann mal versuchen
und was das Gebläse angeht, da tut sich nix auch nicht auf Stufe 4, mit der Scheibenheizung is mir nicht nicht
aufgefallen werde es mal prüfen, danke.
Naja für mich als totaler Laie klingt dass alles nach "Bahnhof".
Aber jetzt hab ich in etwa eine Vorstellung was da los sein könnte aber wenn das so teuer wird sollte ich mich eventuell
vom Xsara trennen mal sehen.
Danke für die schnelle Info, auf das Forum is immer verlass, echt SUPER !!!
