DPO AL4 Automatikgetriebe ..Erfahrungen
Hallo ,
Wie sind denn die Erfahrungen mit diesem verbauten Getriebe ?
Ich habe im Vorfeld nicht mitbekommen, das dieses Getreibe nicht ganz ohne Störungen läuft .
Bin auch nicht so recht zufrieden.
Die Schaltpunkte sind doch schon etwas ruppig, allerdings werde ich erstmal das Getriebeöl soweit möglich wechseln.
Es betrift mehr die Warmlaufphase, dann gibt es sich etwas entspannter.
Gelesen habe ich nun schon einiges das hier festgehalten wurde.
Gruß Emtec
DPO AL4??
AL4 (eigenentwickeltes Automatikgetriebe) ist klar, aber DPO - helf mir bitte auf die Sprünge...
Also, bei guter Pflege geht es eigentlich. Ich habe nach 130.000 KM das Öl gewechselt. Das Schaltverhalten hat sich deutlich geändert.
Im kalten Zustand empfinde ich es als etwas zu früh.
Ansonsten ausser einem Geräusch im kalten Zustand welches nicht zuzuordnen ist, nach dem letzten Update alles top.
Vorher passte die Software der Motorsteuerung nicht mit der des Getriebes zusammen. Das Getriebe war schon mal upgedatet worden, die Motorsteuerung nicht.
Nun ist wieder alles OK.
Greetz, Arne
Hallo ,
Gruß Emtec
Aber Arne, haben wir nicht häufiger schon Ratschläger zu Deiner 4HP20-Automatik gegeben???
Das ist ein völlig anderes Getriebe von ZF in Deutschland, während die AL4 eine Gemeinschaftsentwicklung von PSA und Renault ist.
(Gemeinschaftsentwicklung von PSA und Renault ist.) und aus den 90igern! viel kann man da nicht erwarten.
roman
roman
Ursprünglich war es eine Gemeinschaftsentwicklung von VW und Renault, PSA hat es irgendwann übernommen.
Ist schon Ende der 80er entwickelt worden und war seinerzeit hochmodern, eines der ersten (wenn nicht sogar das erste überhaupt) mit elektronischer Steuerung. Üblich war seinerzeit eine rein hydraulische Steuerung. Wobei gerade die elektromagnetischen Komponenten (Ventilblock) doch recht anfällig waren bzw. sind.
Probleme gab es auch bei höheren Drehmomenten, insbesondere der alte PRV-Sechszylinder, der in dieser Kombination z. B. im Espace verbaut war, führte oft zu Getriebeschäden.
DPO AL4??
DP0 ist die (neuere) Bezeichnung von Renault für das AL4. Früher hieß es anders, z. B. im R21, da gab es auch zwei Ausführungen, für Längs- und Quereinbau.
Eine Variante hieß, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, AD4.
Hallo Jürgen,
deshalb weiss ich ja nun auch, mit dem Ding umzugehen, und es richtig zu pflegen.
Ich denke, die meisten Probleme kommen bei nicht richtiger Behandlung und Pflege.
Dafür ist das Forum ja da.
By the way, ist das Teil nicht auch im Vito von Daimler verbaut?
Ich meine mich erinnern zu können.......
Greetz, Arne
Bearbeitet von ACCM arnekurt
Ich war mit dem AL 4 im C5 2.0 16V sehr zufrieden. Für den Benzinmotor sind auch die vier Fahrstufen ausreichend und für meinen Fahrstil gut abgestimmt. Insbesondere der konsequente Einsatz der Wandlerüberbrückung ab dem 2. Gang ermöglichte einen Kraftstoffverbrauch, der nicht höher als mit Schaltgetriebe war. (Kleine) Mängel waren: ruppiges Schalten vom 1. in den 2. Gang bei kaltem Getriebe und ein summendes Geräusch bei eingelegter Fahrstufe (war über die komplette Zeit vorhanden). Ansonsten ohne Fehler oder Reparaturen.
Beste Grüße Andreas
Hallo ,
Ich habe es jetzt erstmal geschafft, das Öl des Automatikgetriebe soweit möglich zu wechseln.
Warum man die Schraube, des Einlasses nun in Innenvierkantausführung , das weiß wohl nur...( o ;
Ich sage mal es sind ca 3,5 Liter raus .
Die Kontrolle soll nach der Beschreibung, bei laufenden Motor stattfinden, stimmt das nun oder weiß jemand mehr ?
Jedenfalls fühlt sich die Schaltung jetzt etwas angenehmer an. Optimal würde ich allerdings anders beschreiben.
Habe nun auch schon einige Automatikfahrzeuge bewegt ob Saab oder mein seliger Galant hatten mehr manieren.
Bremse vorn neue Scheiben und Belege arbeiten unkompliziert .
Einen schönen Ostermontag noch Gruß Emtec...
