Moin allerseits.
Thema: CX Serie 2 Zündschlosswechsel.
Lenkrad ist ab, Lenksäulenverkleidung runter, obere Schraube des Schlosshalters gelöst. Unten ist dieser Halter aber nicht mit einer Schraube befestigt, sondern mit einer Niete oder sonstwas nicht-schraubbarem.
Watnu? Wegflexen? Mir nicht bekannten Trick anwenden? HILFE!
HI
Hatten ich auch, neulich als ich mir meine neuen Schlößer ausbaute. Wir haben auf gehebelt. Aber Bohren geht auch. Würde 3,5 mm empfehlen und dann immer ein größer bis halt ab ist.
Glaube, das das eine Abreiss-Schraube ist. Bei der Montage reisst der Kopf ab, damit das Zündschloss nicht so leicht ausbaubar ist.
Nach dem Ausbohren kann dann eine normale Schraube reingedreht werden - vorausgesetzt, das Gewinde ist nicht beschädigt.
Vielleicht geht auch ein Schraubenausdreher. Wenn der aber abreisst, kann noch nicht mal gebohrt werden.
Gruss
Michael (nicht sicher ob Serie1 oder Serie2 so war)
Keine Gewalt es geht auch anders, lasst das DIRAVI Gehäuse leben. Es ist leider eine Abreiss-schraube. Am besten in den übriggeblieben konischen Schraubkopf einen Schlitz einsägen oder flexen (Drehmel) und dann rausdrehen. Mit Gefühl, Geduld und Spucke wirds dann was....
Viel Erfolg!
Uwe
Aha, wenn das also eine Schraube ist, dann werde ich sie (a) rauskriegen und (B) ersetzen können. Werde dann morgen flisch ans Welk gehen und von den Elfolgen belichten.
Besten Dank und gute Nacht ersma!
Sooo ... Briederchen hat mir einen Schlitz in den Schraubenkopf gefräst, und schon ging's. Neues Schloss drin, Alltags-CX fluppt wieder.
