Hallo
Etwa 1 Liter Kühlwasser auf 2 000km, ist das mengenmässig viel ?
WP ist neu., Das Geschleuche ist dicht. Man sieht kein Wasser unter dem
Auto, wenn es parkt.
Das Kühlwasser baut doch während der Fahrt Druck auf, ist es möglich,
dass der Druckdeckel des Nachfüllbehälters zu frühe +öffnet+ ?
Dadurch verliert er Wasser, aber man sieht keine Spuren, weil durch die Wärme des
Motors, das Wasser sofort verschwindet. Das ist meine Erklärung.
Wie kann man den Behälterdeckel auf Funktion überprüfen ?
Oder kann es auch die Kopfdichtung sein, aber das Öl ist laut Werkstatt *wasserfrei*.
liebe Grüsse
Das ist natürlich möglich, dass der Kühlerdeckel zu früh öffnet.
Wie man das überprüfen kann?
Ich weiß nicht, wie das beim C3 aussieht (um welchen Motor geht es überhaupt?), aber normalerweise wird das Kühlwasser vom Deckel aus über einen Überlaufschlauch in die Umgebung abgelassen. Also musst du irgendwie kontrollieren, ob da was rausläuft.
Einfacher und sicher nicht teuer beim C3: Neuen Kühlerdeckel besorgen und mal ausprobieren.
Der Heizungswärmetauscher ist unauffällig (Geruch? Feuchter Teppich im Fußraum?)? Da kann auch Wasser verloren gehen.
Gruß Marcel
wieviel Druck hat er denn auf dem Kühlwasser? Und wie schnell? Das kann je nach Laufleistung auch die Kopfdichtung sein.
Der Kühler kann auch an der Vorderseite lecken nach einem Steinschlag. Sieht man auch nicht gleich.
1 l auf 2000 km ist auf jeden Fall enorm viel.
wir hatten mal einen C3, bei dem war das Problem der Kühler selbst.
Der wurde ganz unten am Übergang Metall/Kunststoff undicht.
Das zeigte sich zuerst durch Korrosionsspuren.
Am Anfang konnte man keine Feuchtigkeit sehe, ist nur bei warmem Motor aufgetreten, und dann ist das austretende Kühlwasser gleich verdampft. (Bei der Lecksuche im Winter hab' ich dann ab und an am Kühler etwas Dampf gesehen ;-)
Hatte den dann ausgebaut und mit Pressluft & etwas Spüliwasser abgedrückt, da konnte man dann Bläschen sehen.
Viel Erfolg bei der Suche...
Björn
Bearbeitet von bjoesch
