Guten Morgen Forumsgemeinde,
Bei meinem Pic BJ 2005 hat die Wischwasserförderpumpe ihren Betrieb eingestellt.Anfangs kam das Wasser noch spärlich dann kam gar nichts mehr Vorne. An der Heckscheibe kurze Zeit später das selbe Problem.Ich dachte zuerst der Behälter wäre einfach leer und habe nachgefüllt aber es kommt nichts. Die Sicherung ist ok .(hab sie entfernt um zu überprüfrn ob das Laufgeräusch wirklich von der Pumpe kommt,vorne und hinten dürften zwei getrennte Pumpen sein).Weiters habe ich im Motorraum den Schlauch von den Düsen abgezogen hätte ja sein können das die Düsen verstopft sind aber wieder nichts .
Was ist da los?
Kennt jemand das Problem sind die Pumpen deffekt trotz Laufgeräusch.
Muss ich jetzt die recht vordere Radmuldenverkleidung entfernen um an die Pumpen zu gelangen.
Bitte um Auskunft
möglich ist ein ungünstiges Mischverhältnis unterschiedlicher Zusätze, die jetzt in Gelform übergegangen sind.
Behälter und Schläuche spülen und frisches Wasser mit nur einem Mittel verwenden.
Gruß Herbert
Nennt sich Dualpumpe (eine Pumpe für vorn und hinten) OE 643470 um die 30 Euro... bei Meißen ca. 10 Euro.
Und ja, sie sitzt unter der rechten Radhausverkleidung....ausbauen wirst du sie müssen, auch wenn sie nur verstopft ist.
genau das beschriebene Problem hatte ich gestern, wobei ich vor dem Wegfahren noch hoffte, dass doch nur der Behälter leer war. Habe also auch noch schnell nachgefüllt... Nach 100 km Autobahn im Nieselregen bin ich dann abgefahren, zum ÖAMTC. Diagnose: Sicherung ok, Strom da, Pumpe surrt deutlich, Schläuche durchgeblasen und dicht, da es aus dem Wasserbehälter blubberte --> Pumpe defekt.
Fahre dann zum Citroen-Freundlichen 300 m weiter, dort ist am Karfreitag nachmittag noch fleißiger Betrieb. Der Chef selbst hoch motiviert, Auto rauf auf die Bühne, unten aufgeschraubt, Pumpe ausgetauscht, Werkstattboden fertig zum Aufwaschen.
Alles in allem war die schnelle Hilfe die 95,- wert (wobei die Pumpe mit ca. 54,- zu Buche schlägt).
Da ich genau die Symptome hatte wie Focus sie beschrieb, scheint es nicht ganz untypisch, dass die läuft aber nicht mehr fördert. Ich denke da verreibt das Pumpenrad oder löst sich von der Welle oder ähnlicher Mist - da hilft wohl nur der Austausch.
lg Autobastler
Bearbeitet von Autobastler
das Problem hatte ich auch schon, wenn man es selbst wechselt, braucht man etwa 30 Min.
Entgegen anderslautender Meinungen muss das rechte Vorderrad nicht abgemacht werden, es reicht, wenn man es ganz stark einschlägt ....
Ja, ist alles richtig, unter den Voraussetzungen
- das Auto anheben zu können (bei starkem Rechtseinschlag)
- dass man weiß wie's geht
Anderslautende Meinungen habe ich übrigens nicht geäußert...
Außerdem werde ich mich künftig hüten, hier zu ausführlich zu posten. Man bekommt anschließend Spam. Weiters werde ich sofort die Usereinstellungen ändern, damit ich nicht mehr an-mailbar bin.
Der Preis für die Originalpumpe ist beim Citroenhändler 22,02 €.
ich sagte ja nicht, dass Du was anderes geäußert hast.
außerdem muß das Auto nicht angehoben werden ...
was,n nu los ?
Dachte ich auch, als ich per Mail Angebote von Pumpen zu div. Preisen bekomme - so als bräuchte ich jetzt noch'n paar davon...
Dann hat sich "meine" hilfreiche Citroen-Werkstatt hier wohl ein extra Trinkgeld gegönnt!?!
Sorry @oldshat, werde nicht mehr i-tüpfel-reiten
und ich dachte schon , spam von anderen Forenusern.
Ist aber schon seltsam. Meine Emailaddy ist ja auch hinterlegt und ich hab noch kein einziges derartiges "Angebot" bekommen.
Gruß Herbert
