Welche Funktion hat die Unterdruckdose....
eben habe ich an meinem C5 2,2hdi 98kw am Zylinderkopf rechts gesehen, das das Kugelgelenk abgebrochen ist, aus dem hinteren Motorraum kommt eine dünne Stange mit Kugelgelenk, welches rechts am Zylinderkopf auf einem drehbaren Winkel, vermutlich Welle in den Zylinderkopf steuert ?
Kann man damit fahren, wenn es defekt ist?
Was ist das für eine Funktion?
Wenn einer was weiß, würde ich mich über Tipps freuen.
Allen zusammen schönes Osterfest
der Rheinländer
Beim Diesel arbeitet der Bremakraftverstärker durch Unterdruck....
... und deshalb gibts bei vielen Dieseln eine kleine Unterdruckpumpe (meist am Zylinderkopf) und von dieser führt ein Schlauch zum Bremskraftverstärker. Ein Gestänge hab ich dafür noch nie gesehen.
Am 2.2 HDI vermute ich was anderes - C5-Experten vor!
Edith: Auch bei Benzinern arbeiten die Bremskraftverstärker mit Unterdruck. Nur kann man den Unterdruck dort ganz einfach am Ansaugtrakt abzapfen.
Bearbeitet von Juergen_
Das ist die Betätigung der Swirlklappe, welche die Verbrennung bis ca. 2000 U/min verbessert (drehend). Man kriegt nur die Dose mit Gestänge (ca.35 euro) und baut dann den Kugelkopf alleine um (Vorsicht Fingerverdrehgefahr). Ohne die Klappenbetätigung läuft er etwas rau.
danke für den Tipp. War bei Citroen und hab mir die neue Dose holen wollen, aber sein gelassen, denn 2 Häuser weiter bei Conrad elektronik ein Messing Kugelgelenk /5mm Kugel mit 3mm Innengewinde, dazu Gewindeverlängerung und Muffe 3mm mit zwei Madenschrauben gekauft für gesammt 5,65€. dann zu Haus mit Seitenschneider defektes Kunststoffgehäuse abgeknipst, das Kugelgelenk eingeschaubt in Gewindeverlängerung auf Länge gekürzt, muffe drauf ..... klappt prima, kostet wenig, weitaus stabiler als Plastik und Einbau etwa 10min
