Hallo,in drei Monaten mehrfach H7 Birnen wechseln müssen ?????Zufall,oder weiß da jemand Rat?Danke
Was hast du denn für welche genommen. bekanntlich halten billige nicht so lange, ebenso die teuren mit x % + haben ebenso eine verkürzte lebensdauer. gute erfahrungen hab ich mit nightguide mit doppelter lebensdauer gemacht. leben ca 2 jahre...
Bekanntes Problem bei den ersten C5:
Neu war bei dem Modell (als XA Nachfolger) die elektrische HP-Pumpe. Die entstehenden Spannungsspitzen und Spannungslöcher killen die "billigen" Leuchtmittel. Später wurde das von Cit. verbessert.
Teure "Osram Longlife" und "Bosch Longlife" haben sich hier positiv bewährt bei den C5 Eignern.
die OSRAM heissen jetzt Ultra Life. Die H7 hat die Bezeichnung 64210ULT. Die soll so 700 bis 1100 h halten.Das ist etwa doppelt so lang, wie die normale H7 64210. Die Osram Angaben gelten bei 13,2 V Prüfspannung. Das kann man am Auto einmal nachmessen...
Bearbeitet von Gernot
Hallo,also wieder mal Stoßstange runter,langsam geht das wie Brezelbacken.Hab jetzt Philips LongLife Eco Vision x4 beidseitig eingebaut.ZUsätzlich einen sogenannten Spannungsspitzenkiller.Bin mal gespannt,wie lange es nun dauert.
Hallo
Haste die Leuchtmittel einzelnt oder Paarweise gewechselt.
bei einzel ist es logisch das sie durchbrennen .
A: Spannung messen, vielleicht Regler defekt
B: evtl. Spannungsspitzenkiller nachrüsten
C: keine 100%-mehr-Licht-Birnen, sondern vielleicht nur mit 30% mehr Lichtausbeute. Soo schlecht ist das Licht ja nicht.
wieso stoßstange runter? wenn man nicht gerade übergroße pfoten hat, kommt man doch auch so an die lampen ran, ist vielleicht ein bissl eng, aber es geht...
