Der Gashebel bei meinem x2 Hdi klemmt wenn die temperatur unter 8 grad sinkt,
drüber klemmt er nicht geht aber schwer.
grüße
Als 1.würde ich die knick- und scheuerfrei Verlegung vom Gaszug prüfen. Enge Radien mag der garnicht, wenn dann noch verharztes Fett dazukommt, gibts Klemmen und Schwergängigkeit.
Die Betätigung an der ESP sollte auch ohne Rucken und Klemmen funtionieren. Saubermachen und zart Ölen schadet auch hier nicht.
Gruß von der Mosel
WD40 o. ä. auf alles, was sich bewegt
wo ist das Pedal aufgehängt? vielleicht kann man auch da schmieren, wenn man hinkommt
beim HDi geht der Gaszug nicht zur ESP, sondern zu einem Poti, das unter dem Luftfiltergehäuse sitzt. Da solltest du alles kontrollieren, nicht das auf dem Weg was verklemmt ist.
Arne
