Funk ZV nachrüsten Xantia X2 BJ:1999
Hallo Leute ich bin neu hier.Habe ein Proplem mit meinen Xantia X2 HDI.Die Orginal FB ist defekt.
Will eine Universale Einbauen.Ist gegenüber dem X1 nicht so einfach.Am Steuergerät hinter dem Handschuhfach
möchte ich wegen der Wegfahrsperre nicht so gern dran.Bin deshalb am Stecker in der Tür dran.
Klappt alles bis auf die Tür auf Funktion.Schliesst Einwandfrei.Aber das Proplem ist das das grüne Kabel(geht an die Zentrale
Masse)für das öffnen zuständig ist.macht man also den Stecker am Schloss ab wierd die Masse getrennt und die ZV geht auf.
Drücke ich dann auf zu geht sie gleich wieder auf.Wenn man den Stecker wieder dranmacht bleibt sie zu und kann sie nicht
mehr aufmachen,ausser mit dem Schlüssel.
Es muss also einen Weg geben mit der auf Funktion die Masse zu trennen.Und da komm ich nicht weiter.
Es ist eine Funkfernbedienung von Jom mit den üblichen Kabeln.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen das Proplem zu lösen.
Bitte seid nicht bös wenn ich nicht glrich Antworte,da ich nicht immer Online Bin.
Frohe Ostern noch an alle.
Hallo,vielen Dank aber dies hatte ich auch schon gelesen,bin seit Wochen daran am Studieren,habe fast alles
gelesen.Aber habe ihm jetzt mal geschrieben wie er das mit der Reihenschaltung meinte.
versteh nicht warum die das so schwierig machen.
habe einen Schaltplan von Citroen bekommen,aber keine Chance den Auszulesen.
Frohe Ostern noch.
