Hallo zusammen :-)
ich habe ein Problem mit meinem c4 !
gestern auf dem weg in Zoo auf der Landstraße fahre so 50 - 70 -100-70- 50 im Automatik betrieb plötzlich schaltet der wagen nicht selber ist auf Manuel umgesprungen Hmmm komisch!!!!
hebel auf Manuel umgestellt nichts! konnte nicht rauf schalten nur runter hebel auf neutral und zurück auf Automatik geschaltet! wagen legt den 5 gang ein 0k!anzeige auf Manuel trotz hebel auf Automatik! dann 3-4 km weiter schaltet die anzeige wieder auf Automatik! und jetzt spinnt die Schaltung nur noch rum ständig auf Manuel und kann nur bis in 3 gang schalten muss dann auf neutral und zurück auf Automatik oder Manuel schalten das er den höheren gang einlegt auch die wippen ohne Funktion weder rauf noch runter geht !! Was kann das sein ??? Bitte nichts teures ;-(
Hoffe ihr könnt mir helfen !!!!
Mfg xxteufelxx
Frohe Ostern allen zusammen!!!
Prüf mal zuerst die Batterie :D
Wenn die zu wenig Spannung hat dann zickt die Automatik immer .
Wird irgend eine Kontrolleuchte angezeigt?
Ansonsten hilt nur mit LEXIA auslesen Fehler ist zu 100% hinterlegt.
Das Spielchen kenn eich mitlerweile von einigen Citroen 1 Fehler hinterlegt bei Automatik und schon "kein Bock mehr"
hay ka1990 Batterie ist ok
Es leuchtet keine Kontrolleuchte zeigt kein Fehler an!
Dann hilft nur Auslesen nen FEHLER ist sicher in LEXIA hinterlegt.
Hast Du die Batterie prüfen lassen, oder vermutest Du nur, weil keine Kontrolllampe leuchtet, daß die ok ist ?
Ich nehme an, Du hast das EGS6 ?
wenn die kontrolleuchten auf die batterie bezogen waren so geht's nicht.
Auch Nachmessen messen mit einem Multimeter zählt nicht. Das muss schon mit einem Batterietester gemacht werden.
Wenn du sie mit einem Multimeter misst und die Batterie hat nur noch 9 V dann ja. Aber die Batterie kann auch 11,5 V haben anstelle von z.B 75 Ah nur noch 60 die die Batterie erreicht. Deshalb hier Vorsicht mit dem Multimeter
Bearbeitet von ka1990
falls nicht schon erledigt, lasse mal die Fehler auslesen und den Bremslichschalter überprüfen. Wenn von diesem mehrmals ein FEhler (Prellen) beim Fahren gemeldet wird, ist es ein unplausibler Zustand und die Elektronik schaltet auf Notbetrieb um. In diesem ist ein Hochschalten lediglich bis zum dritten Gang möglich. Wird der Fehlerspeicher gelöscht funktioniert es eine Zeit lang bis eine definierte Menge (kenne ich nicht) an Fehlern erfasst wird und dann geht das Getriebe erneut in Notbetrieb.
Tritt das bei höheren Geschwindigkeiten auf, kurz auf Neutral stellen und wieder zurück auf Automatik, dann wird der passende Gang eingelegt und die Fahrt kann solange im höheren Gang fortgesetzt werden, bis das Getriebe irgendwann wieder auf den dritten Gang zurückschaltet muß, weil die Mindestgeschwindkeit im 4. Gang unterschritten wird. Der Bremslichtschalter ist nicht teuer, aber es ist einiges an Arbeit notwendig bis man drankommt.
Karnickelkiller
Hatte ich auch schon - Batterie ist leer und braucht ne Ladung. Am besten gleich austauschen das Teil, sonst ist im kalten Winter Ende. Der mit der Assistance Erfahrung :)
Sent from my Lumia 800 using Board Express
  • 6 Jahre später...
Ich habe dasselbe Problem. Meine Batterie ist allerdings neu. Was nun?
Bremslichtschalter wurde getauscht. Danach war Ruhe.
  • 3 Jahre später...
ich fahre ein C4 Grand Picasso, bj 2015, hat jetzt ca. 160.000km runter. Das Problem ist, Automatik Getriebe- wenn ich das auto anschalte kann ich kein Gang einlegen, der ist dauerhaft auf N egal wo ich den Hebel hin mache. Allerdings ist es so, das er mal ein Tag funktioniert am nächsten Tag wieder nicht.
hat jemand Erfahrung damit??
danke
