15" Alu-Felgen "Belfast" für Xantia X1 mit Radschrauben
xantiablue
Ich verkaufe 4 Stück Alu-Felgen "Belfast" 6Jx15" mit Nabenabdeckung und passenden 16 Stück Radschrauben für Xantia X1 (nicht für X2). Die Felgen sind im guten Zustand (s. Bilder)
Preis 50,-€ für alles zusammen (OHNE REIFEN, die sind nicht mehr drauf)
NUR ABHOLUNG, kein Versand; Nähe Nürnberg
Details gern per PN
http://bilder.citdoks.de/pics5/4c3481333901119.jpg
http://bilder.citdoks.de/pics5/042111333901184.jpg
http://bilder.citdoks.de/pics5/bebfd1333901206.jpg
Viele Grüße aus Franken
Xantiablue
Wieso passen die Felgen nicht auf einen X2? Ich dachte die wären identisch. Wenn sie doch auf einen X2 passen sollten, melde ich schon mal Interesse an.
Geometrisch passen werden die Felgen schon, ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Felgen für den X2 freigegeben wurden/sind.
Deshalb habe ich vorsorglich auf X1 eingeschränkt.
  • 1 Jahr später...
HUhu stehe vor dem sleben problem, selbe felge vom x1 die ich günstig erstehen könnte,...passen sie nun auf den x2 break 2.0 HDi ?
Beim HDI ist die dicke Bremse drauf, wenns die Belfast auf V 6 X 1 auch gab dann passen sie ....
Also in der Beschreibung steht 6j x 15 Zoll, finde leider keine Einpresstiefe ich meine die belfast haben 18 und die normalen stahlfelgen weniger
Details gern per PN
Xantiablue
Warum sind die für X2 nicht gut?
Es gibt 3 verschiedene Felgen "Belfast" für verschiedene X1:
2 Varianten mit Kegelbund: ET 18 und ET 15,
1 Variante mit Flachbund: ET 19.
Alle 3 Sorten sehen auf den ersten Blick identisch aus !
Überflüssig zu erwähnen, daß ich schon mit Kegelbund festgeballerte Belfast gesehen habe, die Flachbund brauchten...
Auf der Innenseite der Felgen sind Angaben zu finden, die Klarheit verschaffen welche man hat. Ist normalerweise stark verwittert, eine Messingbürste hilft.
Nur so am Rande ;)
Zur Freigabe beim X2 kann ich leider mangels Unterlagen nichts sagen.
Passen tun sie, und in Ungarn wird es sicher keine Rolle spielen ob sie freigegeben sind - oder ?
Torsten
Torsten, ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland....
Aber X2 haben auch diese Felgen gehabt nach meine Wissen.
Und wie ich weiss in Deutschland sind alle Felgengrössen und Reifen zugalessen was Original im Werk Bestellen könnte.
Also wenn wáre damals Xantia mit 17" zu bestellen, dann könnte jede ohne zulassung 17" draufmachen.
Gast munich_carlo
Ich habe auch seit 4 Wochen Belfast Alus auf meinem X2 Break, im Inneren ist die Bezeichnung BELFAST PS 315001 6J x 15CH-4-18 zu lesen.
Der Reifendienst hat die bei der Montage mit den Radschrauben der Winterbereifung (Stahlfelge) festgeschraubt. Heißt das, ich habe jetzt die falschen Schrauben Torsten?
Als Bereifung habe ich Fulda in der Dimension 205 / 55 R15 drauf, bei der HU vor 4 Wochen sind die Felgen und Bereifung ohne Beanstandung durchgegangen.
Sollte ich die falschen Radschrauben haben, hast Du vielleicht aus einem Schlachter noch welche? Wenn ja, mach mir bitte ein Angebot. :-)
ET 18 hast du, das ist Kegelbund, paßt.
Die Flachbundfelgen sind ziemlich selten.
Man kann in der Felge beim genauen Hinsehen erkennen, welche Bolzen reingehören, die Kegelbundaufnahme fehlt halt bei den Flachbundfelgen.
Ungarn liegt in Deutschland ? Das ist doch schon etwas länger her ;)
Gast munich_carlo
Supi, danke Torsten!
Dann fühle ich mich jetzt auf der sicheren Seite.
  • 3 Monate später...
und inzwischen sind meine auch vekauft.
Grüße aus der Oberpfalz
Xantiablue
seit wann liegt Nürnberg in der Oberpfalz?
aha, Franken-Watch (grins)
bin umgezogen und hab noch nicht geändert
Nürnberg liegt NICHT in der Oberpfalz, das ist mir soweit bekannt, auch als zug'reister Saupreiss :-)
