Schlachte BX 19 TRS Schlüssellochfelgen, Momolenkrad
ACCM Jelle
wir schlachten demnächst einen 19TRS mit 16Zoll Schlüssellochfelgen, guter 195/50 16er Bereifung (6mm, DOT 0809, Hankook Ventus Prime) und Momo-Dreispeichenlenkrad. Kein Leder, Klima.
Einfach mal anfragen...
Anfragen an StefanmitBX oder mich.
Gruß Thomas
eBay ;)
Das Lenkrad gefällt mir !
Beste Grüsse
Andre
Zustand ? Papiere ? Preis ?
Beste Grüsse
Andre
Moin, auf den Bildern kann man nich erkennen, was für einen Last- und Geschwindigkeits index die Reifen haben. Reichts fürn 16V?
Passen die Felgen vll sogar auf nen Xantia? Radlasten... Gibts nen Gutachten?
Wir haben kein Gutachten,nur die Eintragung in den Papieren. Die Felgen haben die Nummer V7607,damit kann der Tüvprüfer alles raussuchen. Radlast könnte 88 sein,muß ich am Donnerstag mal schauen,Geschwindigkeitsindex ist V.
Was für Boxen hat der denn hinten auf der Ablage?
Canton. Allerdings sollen die in meinen BX wandern.
Räder sind verkauft.
Hallo Thomas!
Ich hätte Interesse an:
- dem Schloßträger/der Traverse, wo das Motorhaubenschloß draufsitzt - sofern es bei dem Spender noch knitterfrei und ohne Rostlöcher ist... ;) - brauche nur das Blech. Schloß, Verschlußsensor etc. uninteressant für mich.
- dem Warnblinkschalter, wenn er problemlos ein- und ausschaltet. Einen der nur bei jedem 5 mal draufhauen tut, hab ich schon...
- der Pappe über dem Kassettenfach, welche die Kabel aus dem Fach raushält
- ein paar Plastikknubbels, die die Plastik-Seitenverkleidung an den Kofferraumwänden hält
- Schiebedach? Da wäre ein Reservemotor für mich interessant - man weis ja nie...
- gut funktionierende Schalter für EFH vorne wären auch sehr interessant für mich
- Tachowelle unterer Teil - eiert bei mir wie blöde
- und je nach Zustand die vordere Stoßstange ohne alles
Könnte ich am 21. oder 22. April ausbauen/abholen/bezahlen kommen - bitte kurz Rückinfo per PN was da ist und was es kosten soll.
Gruß aus'm Badischen
Peter
Falls Thomas an besagtem Wochenende nicht kann, ich wäre zumindest am 22. verfügbar. Der BX steht ja eh bei mir ;)
Annweiler ist das neue Schlachter-Mekka... ;)
Hi Peter,
-die Traverse muß ich erst checken,ob sie gut ist,müßte aber gut sein.
-Warnblinkschalter geht
-die Pappe müßte drin sein
-Halteknubbels waren bis auf eins alle weg
-SD-Motor ist Eigenbedarf von StefanmitBX
-FH Schalter sind zu haben,allerdings ohne Automatikschalter
-Tacho eiert beim Schlachter ebenfalls zwischen 0 und 30km/h
-Stoßfänger kannst so mitnehmen,ist gerissen
Ich bin an dem WE 20-22.04. am BX,kannst also gern kommen.Wenn du mir schreibst, was du vom Schloßträger brauchst,kann ich das raustrennen.
GrußThomas
ACCM Stefan mit BX
hi peter, habe gerade mal in meinem eigenen fundus geschaut ob ich noch einen schalter habe. leider habe ich keinen und daher behalte ich den aus dem schlachter wegen eigenbadarf, tut mir leid.
gruß stefan, bis zum wochenende
Hallo Thomas,
hab dir grad eine PN geschickt, wegen Tankstutzen.
Gruß, Andreas
Sorry,der Tankstutzen ist nimmer so toll und wir behalten ihn als Eigenbedarf.
Der BX ist fertig geschlachtet und wird morgen geholt.
alles klar - merci fürs nachschauen!
mfg
Oh, übrigens Thomas: Habe vorgestern beim Ausräumen meines 16V (und beim Wasserschöpfen - blöde Abläufe hab ich doch erst letzten Herbst gereinigt und neu angeklebt!) festgestellt, dass DOCH Führungen für Kopfstützen hinten in der Lehne sind. Kann man ertasten, wenn man Wasser aus den Polstern drückt... :(
Also zum Glück nur Loch schneiden, säumen und aufstecken - manchmal hat man auch Glück oder so.
Na super. Dann haben sich die Kopfstützen gelohnt.
Lustig die Kotflügel einfach abzusägen. Aber ist wohl schneller, wenn man schon ne Flex inner Hand hat, als die Schrauben zu lösen.
Adieu...
.... wo zum ... ist der 20er Torx... :D
Hab ihn gefunden ;)
