XM Y3 - Seil zum Lösen der Fußfeststellbremse ausgehangen, wie wieder befestigen?
Habe die Verkleidung um den Sicherungskasten abgebaut und hielt plötzlich alles mit dem kurzen Seil der Handbetätigung zum lösen der Feststellbremse in der Hand. Dann fiel auch noch ein Federdraht zu Boden, bevor ich nachsehen konnte, wie dieser das Seil befestigt.
Ich komme nicht weiter, ist die Kugel des Seiles in die Mitte des kurzen Hebelchens oder dahinter einzuhängen? Und wie wird dieser kurze Federdraht eingehängt, damit das Seil sich nicht mehr lösen kann? Bitte dringend um praktischen Rat!
in dem Hebelchen ist ja eine Hülse mit Loch in der Mitte. Dort wird daas Kügelchen des Seiles eingehangen und mittels des Drahtes fixiert.
Absolut blöd diese nKonstruktion und noch besch......r einzuhängen.Der Federdraht wird so eingehangen das dieser in die seitliche Nut der Hülse eingreift und das Loch dann seitlich begrenzt und so das herausrutschen der Kugel verhindert.
mfg Daniel
Bearbeitet von trekerdan
So wäre geklärt, wie das Kügelchen eingehangen wird.
Wie aber ist der Federdraht zu befestigen? Mit dem langen Ende in den seitlichen Schlitz oder dem gebogenen Teil, irgendwie zu drehen? Und dann muß das Ganze ja auch stabil und belastbar sein und nicht gleich wieder auseinander fallen. Das habe ich bislang nicht kapiert.
neben der Kügelchenaufnahme ist ein kleines Loch im Hebel, da wird der kleine Draht eingehangen so das er auf Spannung steht und die Kugel nicht mehr rausrutschen kann.
Hoffe das dir das etwas hilft.
mfg Daniel
@ trekerdan
Danke für die Hinweise und die übermittelten Fotos.
Die Montage war somit schnell erledigt.
Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ohne Kenntnis der richtigen Einbauweise bei "fummeliger" und unübersichtlicher Einbauweise tut man sich sonst sehr schwer.
Wäre eigentlich auch etwas unter "Tips und Tricks", falls Andere in gleicher Situation Schwierigkeiten haben.
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Jürgen
