BX Diesel: die richtige Kupplung finden
ich meine da gabs Unstimmigkeiten selbst in den E-Teile-Listen von Cit.
Kann mir jemand sagen welche Kupplung ich für meinen BX 19 D (DJZ) BJ 1991 brauche?
Ich habe hier folgende liegen: 2004.F5 (Pug-Nummer) (Durchmesser 200 mm) bzw
2050.G3
2050.W6
2051.06
95 612 162
95 616 808
95 624 925
95 666 913
2050.G3 und 2051.06 stehen auch bei service.citroen.. passt diese?
MFG
Jones
Bearbeitet von Dr.Jones
Hängt wohl von der Orga Nummer ab.
2050.G3 bis 45029
2051.06 ab 45030
Wäre meine Interpretation.
2050G3 und 2050W6 geht beides, 205106 ist die Nummer für eine AT Kupplung (siehe auch link zu Beate Meyer).
Beim BX Saugdiesel muß man unabhängig von der Organummer IMMER die Version bis Orga 4529 nehmen, das Gleiche gilt übrigens für die Kupplungen der 1,6/1,9 Benziner (außer 16V).
Die Kupplungssätze ab Orga 4530 haben ein anderes Ausrücklager, passend für den Kupplungsmechanismus, der später in ZX und Xantia eingebaut wurde, beim BX jedoch ausschließlich für die Modelle TurboD, 16V und 4WD zum Einsatz gekommen ist. Alle anderen BX-Modelle mit BE3-Getriebe haben die alte Ausführung bis zum Ende der Bauzeit behalten, auch wenn das in den Microfiches anders dargestellt ist.
Die Kupplung vom Berlingo Saugdiesel paßt nicht, denn dieser hat (wie alle Modelle nach dem BX) auch die neue Ausführung der Kupplungsbetätigung.
das hab ich auch gemerkt als mein saugi bei 350000 eine neue kupplung bekam, alles passte, nur eben das ausrücklager nicht. ist an einem samstag nicht so gut, gottseidank hatte mein mechaniker eines vom pug liegen, das war fast neu.
Danke Hendrik,
das hast Du bestimmt schon öfters mal irgendwo geschrieben, kann mich jedenfalls noch dunkel erinnern. Ich sollte es mir mal merken.
