XM Klimaautomatik, heizbare Heckscheibe
Guten Morgen Forumsmitgleider,
ich dachte nach meiner Geschichte mit Zahnriemen und Keilrippenriemen hätte ich Ruhe für meine Haurenovierung....... aber wir fahren ja Citroen ;-)
Folgendes Problem:
Ich bin heute morgen normal losgefahren und alles war zuerst gut. doch plötzlich sind alle Lämpchen und das Display der Klimaautomatik aus. Als ich wieder zu Hause war habe ich alle elektrischen Verbraucher geprüft und festgestellt das die heizbare Heckscheibe auch nicht funktioniert.
Die Sicherungen habe ich laut Schema der Bedienungsanleitung untersucht und nichts festgestellt. Bei der Suche im Forum bin ich darauf gestoßen das es der Sicherungsfuß im Motorraum sein kann. Ich bin aber noch auf einen Beitrag vom Xantia gestoßen, das es ein defektes Zündschloß sein kann. Ist das auch beim XM der Fall? Und hat hier jemand einen Tip um welche Sicherungen es sich handeln kann?
Viel Grüße
Henning
bei meinem Y4 wars die Sicherung Fahrerseitig zwischen Luftfilter und scheinwerfer in einem kleinen Sicherungskasten. is eine 30 Ampere Sicherung, Vorsicht warscheinlich ist auch der "Sicherungsfassung" verschmort! Mit Deineer Beschreibung passt des scho...
Danke für den Tip Hubsi, die Sicherung war noch ganz allerdings sah die A
ufnahme für die Sicherung nicht mehr so gut aus. Ich habe alles gereinigt und mit einer Minifeile bearbeitet und die Klima funktioniert wieder.
genauso hab ichs mir gedacht, besser wäre die Sicherung in einen anderen Halter umzuverlegen weils da innen auch verschmurgelt is...
