C5 I - Navi-Einbau, lala geht - Navi nicht, LFB auch nicht ->Navi geht
Telefongespräch mit jemand von Hama, vor 1 Woche.
Ich: Möchte ein Blaupunkt-Radio/Navi in einen C5 I einbauen.LFB sollte weiter funktionieren. Was brauch ich ?
Hama: Den Adapter ......, den Adapter.......und die Blende.......
Ich: Gut, das sind dieselben Teilenummern die auch ich herausgefunden habe.
Braucht das Navi noch ein anderes Signal oder muß ich noch was abändern, z.B. Tachosignal ?
Hama: Nein, das funktioniert so.
Ich: Mit diesen beiden Adaptern ?
Hama: Ja.
Ich: Ihr Wort in Gottes Gehörgang.....
Heute alles bekommen, angestöpselt und erst mal gefreut, dass das Radio geht.
Dann das Navi befragt,....und ich würde morgen noch im Auto sitzen und warten.....
Es geht nicht !
Lenkradfernbedienung geht auch nicht !
Satelliten sind da.
Was muß ich jetzt wie verkabeln, bevor ich morgen dort Terror mache und den ganzen Kram zurückschicke.
Das jetzige Ergebnis hätte ich ohne den Kabelsalat auch günstiger haben können.
Gruß Herbert
jetzt mal ein bißchen Input.
Drin war ein Clarion RD3 , im C5.
Jetzt ein Blaupunkt Travelpilot DX-R70.
Verkabelt mit LFB-Adapter 080940 von Hama für eben diese Kombination,
RD3 raus und Blaupunkt rein. Steht alles auf der Verpackung.
Zusätzlich, zur Weiternutzung der LFB noch der Adapter 080959, speziell für Blaupunkt-Radios.
Radio geht , wie gesagt. Navi findet auch 4-6 Satelliten, aber beim Test kommt kein Tachosignal.
Dieses Tachosignal wird vom BP auch an Pin1 der Stromversorgung gewünscht. Da ist jedoch kein Kabel dran. -->> kann infolge dessen auch nicht gehen.
Wo bekomm ich jetzt das Tachosignal her ? Dieses müßte ja auf einem der Originalkabel liegen, oder ?
Warum geht die LFB nicht ?
Gruß Herbert
Sers
Nur zum verständnis.
Hattest du vorher das original Navi-Laufwerk drin?
(Model: PSANMK100-0) bzw. CDM M3 2.7/2
Wenn ja brauchst du es noch? Ich such das Ding schon länger.
Bearbeitet von Macice
nachdem ich mich gestern bei Hama etwas beschwert und um Hilfe gebeten habe,
kam heute ein Anruf.
Die von Hama angebotenen Adapter funktionieren alle bei Van-Bus nicht !!
LFB und Navi also damit nicht umrüstbar.
Das soll jetzt im Katalog und im Inet geändert werden.
Ich schreib mir jetzt also die Verkabelung auf um einen Adapter nachzubauen, da Radio ja geht.
Wo das Tachosignal anliegt weiß ich ja schon,
und die LFB, naja wirklich brauch ich die nicht.
Ich meld mich, wenns fertig ist.
Gruß Herbert
Tachosignal durch einen Tip aus dem C5Forum gefunden - Navi geht. :)
Der Tacho zeigt jedoch 10 km/h zu wenig an.
Wie komm ich an den Zeiger ran ohne das Tachogehäuse zu zerstören ?
Gruß Herbert
Sodele,
Tacho past wieder.
Gruß Herbert
