Ich hab ne frage wegen der speicherkugel
bei meinem xm knackt das ventil zu druckregulierung im abstand von 2 sec.woran kann das liegen?
zwei Gründe sind vorstellbar:
- Der Speicher hat zu wenig Gasdruck. Er kann dann nur wenig Öl abgeben, bevor sein Druck wieder unter den Einschaltdruck der Pumpe fällt.
- Deine Hydraulik ist irgendwo nicht richtig dicht (das Öl landet dabei nicht zwangsläufig auf der Straße, es gibt auch Rücklaufleitungen) und verliert Druck z.B. durch verschlissene Federbeine, undichtes Lenkventil usw.
Ich würde den Hauptspeicher prüfen und ggf. ersetzen lassen.
