ich bin gerade dabei mein ZX TüV fertig zu machen. Ich musste eine Stelle schweißen und habe vergessen, die Batterie abzuklemmen. Nun springt der Wagen nicht mehr an. Ich habe schon das Steuergerät ausgetauscht. Trotzdem geht das Auto nicht an.
Ich kann sagen, das der Anlasser funktioniert. Wenn ich den Wagen auf Zündung stelle springt die Benzinpumpe nicht an. An welcher Stelle kann ich dort schauen. Habe alle Sicherungen im Sicherungskasten nachgeschaut.
Vielen Dank für eure Hilfe
....kenne den 1,4er nicht so...
Die Relais (1x lila, 1x schwarz) sitzen beim ZX in der Nähe der Batterie. Auch das Doppelrelais (hat der 1,4 das?) sitzt da (größerer brauner Kasten). Das gibt dann den Strom für die Benzinpumpe und das Zündschloß frei.
Danke für die Antwort,
dieses Gerät war defekt.
Habe das ausgetauscht. Nun fährt das Auto wieder.
