OBD Diagnose Gerät für Xantia
ACCM Volker Arians
Elektronik ist nicht mein Lieblingshobby, deshalb die Frage an Experten:
welches Diagnose Gerät kann beim Xantia genutzt werden ? Habe den V6 Kombi / X2 von Ende 98 und den X1 / TD12 von 1995.
Ist das Gerät von Pollin brauchbar :
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ0OTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/OBD2_Diagnose_Scanner_CAS804.html?utm_source=newsletter-regulaer&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=newsletter_2012-KW15-MI
Ich würde mich über Tips freuen !
Volker
Hallo Volker,
der Xantia hat noch kein OBD. Der V6 könnte vom Baujahr her schon den passenden Stecker haben, dein TD12 hat noch den alten Stecker.
Da lohnt sich eher der Kauf einer China-Lexia.
Arne
Da der Xantia keinen OBD Anschluss hat kannst du dir das Geld sparen.
Und nicht von der Diagnosebuchse im X2 irritieren lassen, die hat zwar das OBD2-Format, es kommt aber leider kein einziges OBD da heraus :-)
Ich kenne jemanden in deiner Nähe, der ein Lexia hat..... ;-)
ACCM Volker Arians
ok, OBD hat sich wohl erledigt...
Aber was ist ein China-Lexia und was mach ich damit ??
(chinesisch kann ich jetzt leider auch nicht..)
Lexia ist die Diagnosesoftware, die die Citroen Werkstätten einsetzt. Dazu gibts noch ein passendes Diagnosegerät.
Damit kannst du Fahrzeuge der 90er Jahre und die aktuellen Modelle (aktuell alle ausser die ganz neuen C4/DS4 und DS5) auslesen und je nach Modell z.B. noch Funktionen freischalten, Schlüssel neu anmelden und und und.....
Das China-Lexia ist ein Nachbau dieses Gerätes mit "einer Kopie" der Lexia Software. Preislich kriegst du das Komplettpaket zwischen 100 und 200 Euro.
Einfach mal hier im Forum danach suchen, da werden die öfter angeboten.
Mal ne Frage von einem diesbzgl. noch ganz Unwissenden:
Zur Benutzung der China-Lexia braucht man aber zusätzlich noch 'nen PC/Laptop, röschtösch?
Korrekt. Besonders schön sind natürlich Touchpads.
Arne
Brauchst du beim Lexia generell. Auch die Teile. die bei deinem Freundlichen rumstehen, sind Laptops bzw. PCs auf Windows Basis, die halt in einen rollbaren Schrank eingebaut wurden
Oh, das ist ja günstig. :)
Der Adapter auf 30 PIN ist aber nicht dabei, oder?
Leider gibts den wohl auf der Seite auch nicht einzeln. Hab den nur in so nem Adapterset für 50€ gesehen...
Hallo
Der Adapter auf 30 pin ist auch dabei hier auf diese Webseite gesucht...
Hallo
Die aktuelle Version von lexia 3 ist lexia3 V47
PP2000 V25
  • 8 Jahre später...
Am 11.4.2012 um 19:58 schrieb TorstenX1:
Wie ist denn die Steckerbelegung? (Ich baue gerade ein Kabel Elit-"OBD" nach und bin neugierig.)
Bearbeitet von AndreasRS
