Zylinderkopfschrauben: die alten weg?
Hallo Jungs,
Mein Motor hat's aufgegeben: Zylinderkopfdichtung muss ausgetauscht werden. Xantia 2.0i 8V
Na jahm neue Dichtringe kommen noch dau und eine kleine Fräsarbeit.
Müssen die Zylinderkopfschrauben auch getauscht werden? Ja, ich weiss: wäre sinnvoll.. aber MUSS es?
Danke für die Ratschläge
Laszlo (Ungarn)
ja, unbedingt, das sind dehnschrauben und die haben ihre aufgabe nach einem einsatz erledigt !!!
Danke, habe nachgelesen: falls die Länge den angegebenen Wert (bei mir 122 mm) überschritten wird müssen sie ausgetauscht werden.
Bei einem online Händler bei uns in Ungarn kostet ein Satz Schraube umgerechnet EUR 10-15.
Danke und gruss
Laszlo
Beim TU Motor habe ich die alten Schrauben wiederverwendet ohne irgendwelche probleme, beim XU würde ich aber neue nehmen da die Kopfdemontage dort aufwändiger ist.
Ich habe den fehler einmal gemacht die alten Schrauben zu nehmen. NIE WIEDER!!!!!
Auf jeden fall NEUE nehmen.
Hallo !
Danke für alle Beiträge - habe heute mit dem Mechaniker darüber diskutiert: alle Schrauben werden ausgetauscht werden !!
Gruss
Laszlo
