Evasion von heute
ich benötige eure Hilfe.Ich habe einen Evasion mit 2 Liter Motor 8V,121 PS.Kann mir jemand vielleicht sagen wo sich der Kurbelwellensensor befindet und wie ich diesem am besten tauschen kann?
Wie kann ich am besten den Drosselklappenpoti ausbauen und reinigen (als Versuch bevor ich einen neuen hole)?
Bitte wenn möglich auch angeben auch was ich besonders achten muss?
Das auslesen des Fehlerspeichers brachte bei mir nach Tagen der Ungewissheit und sporadisches Ruckeln folgendes Erkenntnis:
Fehlercode 17-Drosselklappenpositionssensor (Fehler statisch)
Fehlercode 33-Drehzahl/Bezugsmarkensensor (Fehler sporadisch).
Na wenigstens weiss ich woran es liegt.
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüße aus Wölfersheim
Daniel
Beim 8V Xantia (ist ja wohl der gleiche Motor) ist der Sensor seitlich rechts am Schwungrad.
Viel Erfolg!
ad) Drosselklappenpoti: glaube nicht dass es sich reinigen lässt o.ä., hierzu sagte mal jemand, das ist "spanabhebende Datenverarbeitung"
  • 3 Monate später...
Ich häng mich hier einfach mal dran, bevor ich ein neues Thema eröffne :)
Und zwar habe ich seit einigen Tagen deutliche Zündungsprobleme :// Die Eva läuft nur auf 3 Zylindern, Nr.2 hat keinen Zündfunken (konnte ich durch abstöpseln eingrenzen). Nun habe ich heute alle Zündkabel erneuert, leider keine Besserung. Dann noch die Zündkerze Zylinder 2 erneuert, wieder keine Besserung.
Bevor ich das Auto zum Freundlichen bringe hoffe ich noch auf einen Tipp von Euch. Der Fehler muss ja irendwo vorher liegen, vlt. Verteiler, Zündspule?
falls es Interessiert, hab heute das Zündmodul bzw Zündspule ausgetauscht, scheint es gewesen zu sein. Zumindest auf ner kurzen Probefahrt zum Einkauf kein Ruckeln mehr ;)
