Kühlwasserlampe und Stopplampe blinken und Luefter laufen dauernt
Guten Morgen zusammen
Neuerdings hat mein X1 die Angewohnheit das die Luefter auf voller Leistung laufen und
Dazu die kuehlwasserlampe plus Stopplampe blinken/flackern. Die Temperatur ist aber erst
bei 70grad. Den Sensor hatte ich 2011 erst gewechselt. Die luefter laufen wärend der Fahrt auf vollen Leistung
Danke
Ich vermute mal Xantia mit Klimaanlage. Zuerst prüfen: läuft nur ein Lüfter oder laufen beide ? Wenn nur einer läuft, liegt der Fehler vermutlich im Bereich der Relais oder am Lüftermotor selber. Wenn beide laufen, dann liegt der Fehler im Bereich Temperaturfühler (der mit dem braunen Stecker), Lüftersteuergerät (sitzt unterhalb des Frontteils beim linken Scheinwerfer) oder in der Verkabelung dazwischen.
